t4 -98 raidetanko
nepela
t4 -98 raidetanko
Post by nepela »
Leiman sain mutta korjauskehoitus että sisemmissä raidetankojen päissä väljyyttä. Onko hankala vaihtaa. Auraukset yms. varmaan syytä sen jälkeen tarkistuttaa.
jaketech
Re: t4 -98 raidetanko
Post by jaketech »
nepela wrote:Leiman sain mutta korjauskehoitus että sisemmissä raidetankojen päissä väljyyttä. Onko hankala vaihtaa. Auraukset yms. varmaan syytä sen jälkeen tarkistuttaa.
ei oo. 15 minsaa per puoli jos ei mikään oo jumissa.
vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB nykyään D5252T ;)
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine ;)
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Ari Rantala
Post by Ari Rantala »
Mulla meni kyl pari päivää et sain ne kumit paikalleen...tuolla vanha T4 säikeessä on siihen kikka...
Raidetanko sinänsä on pala kakkua mut se prkl kumi kettuili...tilaa kun ei just ole venytellä sitä...
gugga
Post by gugga »
T4:ssa kumit ei tarvitsee ottaa pois kun vaihtaa sisempi raidetangonpää
Ari Rantala
jaha... ehkä olen käsittänyt väärin tai sit rakenne on muuttunut. olen ymmärtänyt, että se sisempi, hammastankoon liittyvä pää olisi siellä haitarikumin alla ja ulompi pää olisi se napaan liittyvä pallonivel.
HeikkiS
Post by HeikkiS »
Kyllä se sisempi pää on kaikissa vuosimalleissa kumin sisässä. Ulomman vaihtoon ei toisaan mene kuin vartti puolellaan, jos osat lähtee hyvin irti. Sisemmän pään vaihtamisessa meneekin hieman pidempään.
-vw t1 1500 '70
-vw 32b sedan gl5 '85
-vw 53i g60 '89
jaketech
Post by jaketech »
HeikkiS wrote:Kyllä se sisempi pää on kaikissa vuosimalleissa kumin sisässä. Ulomman vaihtoon ei toisaan mene kuin vartti puolellaan, jos osat lähtee hyvin irti. Sisemmän pään vaihtamisessa meneekin hieman pidempään.
en tiiä minkälaisilla työkaluilla vaihdatte mutta 15 minsaa mulla meni sisemmän vaihtamiseen.
Ari Rantala
Mulla ongelma oli se, että sinne kumin poteroon ei oikein sovi minkäänlaista työkalua millä uuden kumin saisi pullautettua olakkeelle. Duunasin metalliliuskoja ja asetin niiden toisen pään olakkeelle, sitten vähän vassua liuskoihin ja työnsin putkenpätkällä kumin liuskoja myöden olakkeelle, sitten liuskat veks. Kolmannella yrittämällä se lupsahti paikoilleen...
Ekat yritykset koukkupäisillä tapeilla meni ihan käteen ja niiden myötä alkoi hermokin renaamaan... :evil:
jaketech
Post by jaketech »
arvelen että kotiasentajalle vaiken homma saaha vanha sisäpää irti mutta tähän on oikeat työkalut millä saa irti.
