VW Transporter T4 metelelöi
T4 vm 2002 2,5 tdi - pegasus bussi (vanha stadin taksi) aj reilu 600tkm
Mistähän voisi alkaa etsimään syytä kun alkaa olla aika kohtuuton meteli ajaessa?
Kaikki tien pinnan pienetkin epätasaisuudet tuntuu välittyvän sisälle äänenä ja värinänä.
Rosoisia uria on pitänyt todella alkaa välttää äänekkyyden takia.
Etuiskarit ja yläpallot vaihdettu, ja vaihto ei juuri tilannetta muuttanut.
Huolto tarkasteli koneen kiinnityskumit eikä huomannut niissä mitään erikoista.
Olisiko vääntösauvajousen päässä olevalla kumilla, tai sen kulumisella osuutta asiaan??
Pienehkö kilahdus myös kuuluu eteen/taaksepäin jarruttaessa, ei tosin läheskään aina. Enemmänkin menosuunnan vaihtuessa.
Kone myös täsisee jonkin verran, lieneekö massapyörä entinen?? Koneella ei ole ajettu kuin 200tkm, mutta laatikko on ajettu tuon 600tkm ja mitään merkintää kytkinrempasta, minkä yhteydessä massapyörä olisi ehkä vaihdettu en löytänyt.
Taakse vaihdoin myös uudet iskarit, tosin ei ne entisetkään tainneet kovin huonot olla. Silti kuoppaan ajaessa tulee vieteriefekti, joka välityy mukavasti penkkeihin jotka myös pitävät lyhyen tärinan. Keskustan mukulakiviteillä on aivan hirveä ajella... Jostain kohti jokin osa antaa periksi, muutenhan iskarit hoitasivat tämän ongelman.
Olisiko kellään korjausehdotuksia/kokomuksia aiheista?
Re: VW Transporter T4 metelelöi
Niitä ripustuksia joudut tutkimaan, omassa oli pakoputken ensimmäisen kannatin joka oli tosi kovaääninen, kumi auttoi siihen vaivaan
Pakoputken kannatin oli ok. Se joka on auton alla keskellä ensimmäisessä mutkassa, aika pieni kannatin, jonka välissä oli neliskanttinen kumi. Lähempänä moottoria en nähnyt kannatinta. Yritin väännellä ja käännellä sorkkaraudalla kaikkia ripustuspaikkoja, mutta eihän niitä käsivoimin liikutella, enkä erottanut mikä voisi olla lopussa.
Erikoinen kumina, jota ei ole aiemmin kuulunut, kuuluu parhaiten 1600 kierroksen kohdalla, panee silti epäilemään moottorin kumeja, ääni kun kuuluu paikallaankin ollessa.
Takapään mahdollinen vika voisi olla ripustusten korin puoleiset kiinnityskohdat. Kuskin puolella sisemmässä kiinnityskohdassa oli 5mm rako raudan ja kumin välissä, toisella puolella tämä paketti oli aivan tiivis. Voinee siis päästä liikkumaan. Vaikkei tätäkään käsivoimin mihinkään liikkumaan saanut.
tukivarsien puslat ?  ... itsellä edessä alatukivarren puslan pultti oli löysälle jäänyt ... katsoo peiliin
  ... ja piti "muksauksen" sopivassa heilahduksessa, pitkään piti etsiä,mikä ääntää / muksaa ...
jos ääni kuuluu paikallaan ollessa ni ei sillon voi olla tukivarsien puslissa ja yms vikaa. ookko kattonnut että mikää osa ei resonoi autoosa.
							vw caravelle vm-93 ex 2,4 AAB  nykyään D5252T
vw bora vm-04 1.4 BCA. akan kulkine
skoda octavia 1.9 tdi
vw golf III ryhmä-F ralliauto
Vikaa lienee usemmassa kohdassa, onhan noita kilometrejä jo takana. Kuminan erottaa myös konetilan puolelta, joten luulen että sieltä puolelta vikaa löytynee, helppoa se ei tosin taida olla. Jos moottorin kumit olisi entiset, luulisi että kuuluisi jonkunlainen kolahdus kun koneen sammuttaa. Kone on vaihdettu n.100tkm sitten, laskun mukaan mitään kannakkeita ei ole uusittu silloin, enkä tiedä kummasta autosta nuo on peräisin. Edellinen omistaja oli vaihdattanut koneen, sanoisin että kohtuuhintaan, miltä kuulostaa 1500€, samalla vaihdettu jakohihna, öljyt ja etu-umpiot. Kysyin juuri tarjousta paikallisesta(das auto, espoo), pelkkä jakohihnan vaihto 750€. Varmaan ei tarvisisi mennä kauas että hinta putoaisi.
mulla oli sama kilahdus omassa, edellinen omistaja oli laittanut jarrupalat väärin paikoilleen, vaihdoin uudet ja kilahdukset loppuivat
alapallot ovat myös mahdolliset, jos vaiva on tullut hiljalleen
Jos saisit äänen konetilasta tänne kuultavaksi, voitaisiin parempia arvauksia antaa.
Värinän vaimennin voisi olla yksi noista äänen antajista, eli katso käydessä vipattaako ja tutki sen kunto huolella, laitan kuvan mukaan hajonneesta.
http://vwts.ru/forum/142597.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset vastauksista. Tuosta linkistä löytyy niin paljon kuvia että en erottanut mikä se vaimennin voisi olla jota tarkoitit. Tekstikin kun oli venäjää... Ohjeet jakohihnan vaihtoon siinä taisi olla kuvitettuna.
Eteen on juuri vaihdettu jarrulevyt ja palat. Kilahdus kuului ennen sitä ja jälkeen. Toisesta foorumista löytyi tietoa että jollain olisi ollut laturin pultit löysällä, täytynee tarkistaa sekin...
Kielenkääntäjällä saa muutaman sanan Suomeksi.Himmeli wrote:Kiitokset vastauksista. Tuosta linkistä löytyy niin paljon kuvia että en erottanut mikä se vaimennin voisi olla jota tarkoitit. Tekstikin kun oli venäjää... Ohjeet jakohihnan vaihtoon siinä taisi olla kuvitettuna.
Kunkkupultti pitää isoa limppuva eli värinänvaimennin/hihnapyörää kiinni, ainut kuva jossa rikki/halkeama näkyy kyllä hyvin kuvassa.
Vian etsintä jatkuu...
Alin hihnapyörä, joka ei siis ole jakohihnaan kytköksissä, vaan apulaitehihna, näyttäisi hiukan värisevän,,,, vaikea sanoa, se kun näkyy ylhäältä vain hiukan, purkamatta ei oikein pääse kurkkimaan paremmin.
Uusi havainto... kun auton käynnistää, kestää noin puolisen minuuttia, ennenkuin tämä kumiseva ääni alkaa.
Kokeilen uudestaan, sammutin, käynnistin uudelleen ja ääni palasi taas hetken kuluttua.
Olisiko mahdollillista että ilmastoinnin kompura (ei toimi, eikä ole päällä), jostain syystä lähtee pyörimään.
Jos näin on niin se on kyllä entinen, ääntä tulee sen verran selvästi. Tosin jos kompura lähtisi mukaan, myös kierroksissa pitäisi tapahtua selkeä notkahdus, ja näin ei kuitenkaan käynyt.
ota remmi pois paikaltaa ja kokeile uudestaan. jos ääni katoaa ja eikä tule takasin ni alkaa löytyy vika paikka.
Alin hihnapyörä näyttäisi olevan ok.
Huomasin tuon äänen alkamiseen liittyvän releen naksahduksen. Ääni alkaa heti releen naksahduksen jälkeen.
Eli kun käynnistää niin menee 20-40s kun rele naksahtaa ja kolina alkaa.
Sormituntumalta se on heti sulakkeitten yläpuolella oikeassa laidassa, olikohan paikka 12.
Ohjekirjasta, eikä huolto-oppaastakaan löytynyt tietoa mikä rele on kyseessä.
Niistä löytyy selitykset vain sulakkeille.
Olisiko kellään tietoa mitä rele ohjaa?
