Oikea vetoakseli T5 Automaatti
Suicide
Post by Suicide »
Moro!
Alkoi T5 vatkaamaan koneen saadessa rasitetta. Vaihdettiin vasemman puoleinen vetoakseli, kun vetari oli lopussa.
Vatkaaminen kuintekin jäi ja alettiin pohtia, että oisko toi myös oikea puoli lopussa...
Kysymykseni kuuluukin.
Jos irroittaa siis koko akselin, tumpin mukaan lukien, niin tuleeko sieltä mehut myös pihalle.?
onko millainen irroittaa ?, onko jotain hyviä vinkkejä ja asioita jotka kannattaa ottaa huomioon.
Kuuluuko tuo tumppi vetoakselipakettiin, vai pitääkö ostaa erikseen ?
Vasen vetoakseli lähti ainakin liian helposti.
:roll:
VW T5 -04
reimah
Re: Oikea vetoakseli T5 Automaatti
Post by reimah »
Lopussa oleva laatikkokin saattaa rynkyttää vedätettäessä.
Vetoakseli lähtee yleensä helposti irti oikealta puolelta koska ainakaan mitä itselle tullut noita laatikoita niin yhdessäkään ei ole ollut lukkorengasta oikeallapuolella.
Kannattaa tarkastaa se vasemmanpuolen kiinnityskin vielä koska se ei saa lähteä kevyesti irti. o-rengas laatikonpuolella pistää vastaan kun yrittää saada vetoakselia lukittumaan paikoilleen.
Suicide
Post by Suicide »
Molemmat vetoakselit tuli sit vaihdettua! Halpaa ku saippua!
Juttelin vw spesialistin kanssa ja sain häneltä vinkin, että pitää vaihtaa vain alkuperäisosa tilalle, ei kuulemma kestä noi tarvikkeet kovin pitkään.. Se oli oikein kiva yllätys. Noh nyt on vaihdettu.
Helpolta se ainakin näytti, kun kaveri sitä irroitti. Oikealta puolelta tuli nesteet osittain pihalle, mutta ne ruutattiin takas lopuksi. Helppo oli vaihtaa. Mitä ilmeisemmin tuo lukkorengas oli ainakin katkennut ja aiheuttanut harmia. Tumppi ja vetari näytti boorien puolesta olevan kunnossa. Väljyyttä kyllä aaivistus oli.
:buttrock
VW T5 -04
