Passat 1.9tdi 130hv puutuminen
mankeli69
Post by mankeli69 »
Hei, Olen uusi vaggilaisen omistaja ja autossa ilmeni seuraavanlainen vika, Kiihdyttäessä vetelee auton vikatilaan välillä, Poistuu sammuttaessa. Mitään vikakoodeja ei anna näytölle eikä koneellakaan anna pihalle. Ei siis tee tuota jatkuvasti vaan ajoittain. Onko vika suoraan turbossa vai voisiko selvitä vähäisemmällä? Turbo ei ylimääräisiä ääniä pidä ja vedot muutenkin tallella, Eikä savuttele sen kummempia. Mitähän maksaisi vanhan turbon korjaus töineen jos vika sieltä löytyy?
Scally
Re: Passat 1.9tdi 130hv puutuminen
Post by Scally »
Eikös tuo lie aika varmuudella se limp Mode eli.
Turbon siivet jumittaa
ibel
Post by ibel »
Vikakoodi pitäis jäädä yliahtamisesta. N75 vois kokeilla vaihtaa toimivasta autosta.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Jos siivet jumissa niin tekeekö tällöin tuota jatkuvasti vai silloin tällöin? Juu tuo N75 venttiilin vaihto kävi kanssa mielessä mutta ei ole autoa mistä sellaista pääsisi kokeilemaan vaan joutuisi uuden heti kättelyyn ostamaan.
ibel
Post by ibel »
No sehän riippuu, miten pahasti ne jumittaa. Mut voisin sanoa, et joka kerta täyskaasukiihytyksessä pitäis mennä vikatilaan. Millä muuten on vikakoodit katottu?
mankeli69
Post by mankeli69 »
Tossa yks autokorjaamo luki koodit kahteen kertaan ja mitään ei antanu pihalle. Tosiaan mitään ylimäärästä ääntä ei turbolta kuulu ja vedot ja kaikki tallella, Öljyä ei syö. Että olisiko sittenkin joku muu vika kuin turbo. Kai tuo viallinen N75 antas kans jotain koodia? Kiitokset nopeista vastauksista!
ibel
Post by ibel »
Missäpäin vaikutat? VCDS:llä vois logitella sitä ajossa. Ei se välttämättä anna vikakoodia, jos ei oo totaalipaskana.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Pirkanmaalla. Täytyy tossa kaverin kanssa kokeilla ajossa että herjaako mitään koodia. Toivottavasti nyt vaa selviäis ilman turbo jumppaa....Tänään kokeillu reippaampia kiihdytyksiä ni ei oo vikatilaan mennyt ollenkaan....
Jultsu
Post by Jultsu »
Tampereen Hervannasta löytyy pelit ja vehkeet, tänäänkin ehtisin vielä katseleen.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Tänään ei enään jouda liikenteeseen. Jos ei saada kaverin kanssa mitään tietoja pihalle ni otan yhteyttä suhun alkuviikosta?
Jultsu
Post by Jultsu »
Tämä sopii. Sano kaverille että yrittää saada näkyviin sekä pyydetyn ahtopaineen että toteutuneen ahtopaineen, niitä vertailemalla pitäis nähdä jos siivet takkuaa.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Tänään sitten vika ilmeni uudelleen ja eikä poistu vaikka virtoja nollissa käyttää. Jultsulle laitettu yv:tä jos pääsis vaikka lukemaan että mikä vaivaa :) 2500tkm toimi moitteettomasti. Ei siis vedellyt tuona aikana edes täys kiihdytyksessä vikatilaan.
PasaatiVR6
Post by PasaatiVR6 »
Mulla oli taannoin Audi 1.9TDI -95 ja siinä ei kyllä mun mielestä mikään tarkkaile sitä N75:sta
ainaski Audiin autotarvike liikkeestä Pierburgin ko. palikka makso reilu vuos sitten alle 40 erkkiä.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Nyt on foorumeita lueskeltu läpitte ja sellanen osu silmää että jos jarrupolkimessa heittoa niin vika olisi alipainepuolella? Omassani tehnyt emännän ajossa pari kertaa niin että poljin pinta kova? Itselläni tuntuu että menee lattiaan asti :) Toki palatkin ihan loppu ja siitä herjaa näytölle. Mutta onko tuolla jarrupolkimella siis vaikutusta turbon käyttäytymiseen?
Jultsu
Post by Jultsu »
Jos poljin menee lattiaan asti = alipainetta riittää ja jarrutehostin tehostaa.
Jos poljinta ei tunnu saavan painettua millään alas ja se on kivikova = alipainetta puuttuu.
Alipaineen puutos vaikuttaa suoraan ahtimen siipien toimintaan ja tämä taas vaikuttaa koko moottorin toimintaan. Siivet ei säädy pyydettäessä oikeaan asentoon = yli/aliahtaa ja vetää vikatilaan.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Juu tota se oli emännän ajossa tehny ettei painunut yhtään ales, Itse en tuota ole huomannut. Sainkin jo korjausarvion jos ahdin sippinä niin vanhan huolto kaikkine töineen 4-500e. Mutta jos siitä nyt huomenn jotain tietoa saisi pihalle mikä vaivaa :)
ibel
Post by ibel »
Biltemasta 15€ ahtopainemittari ja lyöt sen alipainepumpulta lähtevään letkuun kiinni ennen . Jos tyhjäkäynnillä ei oo alipainetta (tai joku -0,2bar) niin pumppu sökö. Mulla uudella pumpulla oli heti tyhjäkäynnillä jo -0,6bar ja kierroksilla -0,8bar.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Täytys joo tollanen mittari käydä koppaamassa. Itse en vaan kerkeä auton kimpussa juuri olla kun Helsingissä menee viikot työn merkeissä. Saa kaveri pajallaan tutkia sitten tarkemmin kunhan noita koodeja päästään huomenna lukasemaan niin ollaan viisaampia. Toivottavasti ei ny toho turbo jumppaan tarvis lähteä.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Eilen tosiaan ei koko päivänä mitä jokuse kerran kävi ajamassa ni tehoja saanu irti, Yön ylitte seiso ja ny aamulla asioille ni johan oli taas oma ittesä :)
Jultsu
Post by Jultsu »
Auto käytetty johdon päässä, MAF sieltä ainakin elämänsä ehtoopuolella. Antoi noin 500 arvoja täyskiihdytyksissä. Vikakoodi myös ahtopaineen ylityksestä (ajottainen), tätä kai vois vielä katsella kun saadaan auto ensin kulkemaan normaalisti.
mankeli69
Post by mankeli69 »
Kiitokset Jultsulle todella asiallisesta toiminnasta! Huomenna menee Maffi tilaukseen ja toivon mukaan saadaan autoon vedot takaisin :)
mankeli69
Post by mankeli69 »
Edit. Maf,N75 ja Map vaihettu ja nyt taas toimii. Toivottavasti pitempään :)
mankeli69
Post by mankeli69 »
Tuli sitten vielä tuo turbokin päivitettyä kun edullisesti sai. Siivethän siellä oli aika kolhuilla ni olikin jo tulossa tiensä päähän. Nyt vaan kovaa ajoa! Kohta on kaupan hyvin huollettu passatti!
