passat automaatti vaihteet mittaristossa
Osaako joku kertoa mitä tarkoittaa kun automaatti passatissa vm 2003 on mittariston "ajotietokoneessa" vaihteet d n r 2345 eli ihan normaalisti, mutta välillä kun laittaa virrat päälle on nuo vaihteet siellä näytössä tumman neliön sisällä ja silloin ei tiptronic toimi? muuten vaihtaa d asennolla silloinkin ihan normaalisti. Virrat kun käyttää pois tumma neliö hävii ja tiptronic taas toimii.
Re: passat automaatti vaihteet mittaristossa
Taitaa merkata jotain vikaa vaihteiston puolella, kannattaa lukea vikakoodit vcds/ vw:n oma testeri.
