Oven lukot
Oven lukot
Volkkareiden ominaisuutena taitaa olla jäätyvät lukot. Golf III:ssa etuovet jäätyy niin ettei niitä meinaa saada auki ja passatissa etuovet kyllä saa auki hyvin mutta eivät meinaa pysyä kiinni. Aina kun lämpötila käy välillä plussan puolella niin pakkasten tultua on näitä ongelmia. Miten muilla ja miten ootte päässeet eroon ongelmasta?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
juuh tiivisteet tuppaa jäätymään täällä susirajallakin mutta onneks on tullu huollettua niitä Korrekilla ja Listalla. Listaa löysin Prismasta ja sitähän piti het mennä kokeilemaan.
Huomasin tuommosen et lumi tuppaa kerääntyä oven yläpuolelle ja auton lämmitessä se kastelee tiivisteet märäks ja jäähtyessään jäätää oven kiinne, asia korjaantui hyvin kun kävin hakemassa Berneriltä autolle puolipalttoon. Enää ei pääse lumi kertymään ovien väliin.
- Mika Viinikka
mulla on kans semmosta ongelmaa että ovet aukee kyllä hyvin mut ei meinaa mennä kiinni! näin käy heti kun pakkasta tulee vähänki enemmän! oon heitelly reilusti monta kertaa aseöljyä mut ei auta mitään! enimmäkseen hattuilee noi takaovet mitä ei niin paljon käytä ku etuovia! muutamana aamuna töihin lähtiessä on menny pikkusen hermot!
onneks ei ole tullu poliiseja vastaan!
Tärkeimmät talvivarusteet Suomen olosuhteisiin:
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- Penkkien lämmitys
Kaukolukon jälkeen ei ole kertaakaan tarvinnut taistella lukon kanssa. Tiivisteet tosin ainakin Golf IV/Borassa repeytyy takuuvarmasti, jos ei käytä silikonia. Uudessa Golfissa näyttää olevan paljon järkevämpi toteutus ovien tiivisteiden suhteen, siinä ei pitäisi olla vedellä mitään asiaa tiivisteen väliin.
- Penkkien lämmitys
Tuttu ongelma, joka tuntuu vaivaavan kaikkia vag-autoja...
Oven sisällä on nivel jota kahvasta tuleva tappi työntää, kun kahvasta nykäisee.
Talvella nivel jäätyy, ja ovi jää auki asentoon.
putsasin nivelen whitespiritillä(liuotinaine) ja paineilmalla, ja voitelin teflon-voiteluaineella (minimani). Kaikki aineet ei toimi, esim.aseöljyllä voideltuna nivel saattaa jäätyä.Tietty samalla käsittely muihinkiin liikkuviin osiin ovessa. Yksi voitelu ennen talvea yleensä riittää.
Näin siis omalla kohdallani, auto passat -92
Mä oon ainakin huomannu et ovet jäätyy vähän väliä, saattaa tietty johtuu siitä kun autoa tulee pestyä vähintään 2 viikon välein. Oon kyllä joka pesun jälkeen aina paineilmalla kuivannu lukot ja laittanu crc:tä, mut aina vaan jäätyy...
Ensin ne on siis jäässä eikä meinaa aueta ja sit kun aukee niin ei pysy kiinni! Aika ärsyttävä homma...
Mut joo kesää odotellessa...
Touareg King Kong, Typ1 -71
