Egr tulppaus
Egr tulppaus
Mulla on 2007 2.5tdi pegabus, ja pitäis tuo egr tulpata, eikös se riitä et laittaa umpinaisen laipan erg tulevan pakokaasuputken väliin, ja kukas tommosia laippoja tekee ja myy? Pitääkö käydä ohjelmoimassa egr pois? Jos pitää niin tietääkö kukaan löytyykö semmosta satakunnan alueelta, kiitokset etukäteen.
Re: Egr tulppaus
En usko että noin uudessa riittää pelkkä mekaaninen tukkiminen, softalle pitää myös tehdä muutoksia ettei pala vikavalo. Jos Euraan ei ole liian suuri matka niin siellä voisin joku viikonloppu tuota katsoa.
Re: Egr tulppaus
VCDS ei riitä EGR:n hävittämiseen. Pitää ihan softasta ottaa pois. Samalla vaivalla lisää potkua.
Re: Egr tulppaus
Meikäläisen taidot voisi riittää EGR:n poistamiseen softasta mutta tehonlisäyksestä noin uuteen ei vielä ole mitään kokemusta. Löytyy siis johto ja ohjelma jolla käpistellä moottorinohjauksen karttoja.
Re: Egr tulppaus
No sitte.Jultsu wrote:Meikäläisen taidot voisi riittää EGR:n poistamiseen softasta mutta tehonlisäyksestä noin uuteen ei vielä ole mitään kokemusta. Löytyy siis johto ja ohjelma jolla käpistellä moottorinohjauksen karttoja.
Re: Egr tulppaus
Hyvä et apuu löytyy, olen yhteydessä kun asia on ajankohtainen. Portteri vielä korjaamolla ku edellinen omistaja oli tehny "hyvin" nokka remontin.
Re: Egr tulppaus
WinOLSia, hetken kohnaamisen jälkeen löytyi toimiva täysversio.
Re: Egr tulppaus
Joo. Yritys pystyy ostamaan täysversion ihan ohjelmiston valmistajalta. Tuskin vaatii ees hirveetä kohnaamista.
Re: Egr tulppaus
Näillänäkymin ke saa portterin pois korjaamolta, sen jälkeen voi olla tarvetta sit egr ohjelman poistossa, koitan saaja tulpattua laipan täl viikolla, niin. Voi sit sopii reffit johonkin. Osaako joku sanoo. Mistä tai minkä kokonen laippa sinne kävin, vai riittääkö pakosarjan tiivisteestä jos tekee. Tiiviste on metritavaraa ja ainaki 2-3mm paksu.
Re: Egr tulppaus
Minulla 2005 ja tekin 3 mm alumiini pellistä.
Sitä ei edes katsastuksessa huomaa.
Ja onnexi on egr ei sähköinen,niin et en tarvitse edes mitään ohjelmaa muokkausta.
Re: Egr tulppaus
Ei vaikuta vikavaloon ohjataanko sitä egr venaa sähköllä vai alipaineella.
Ecu huomaa toimimattoman egr:n ilmamäärien perusteella. Ihan ecun ohjelmasta kiinni herjaako se siitä vai ei.
Re: Egr tulppaus
Juu, kokeilin sitä emännän touranillä, ei onnistu, sillä sähköinen egr.
Vaikka poistaa vikakoodin, niin valo syttyy uudestaan, hetken kuluttua.
Re: Egr tulppaus
Jultsu, millon kerkeisit egr ohjemoida pois? Ja mis voitais tavata?
Re: Egr tulppaus
Euraan menossa ensi viikonlopuksi, jatketaan vaikka yv:llä tästä.
Re: Egr tulppaus
Täällä olisi myös Transporter T5 2,5 tdi -03. Onko kellään EGR tulppaamiseen valmiina lätkää ?
Re: Egr tulppaus
Mulla on kahta eri kokoa noita lätkiä. Sen isomman pitäs olla käypänen 1.9, 2.0 ja 2.5 koneisiin, mut en oo kakspuolikkaaseen sitä koskaan vielä asentanu. Ohkasia ja paksuja versioita löytyy. Jos jollain olis heittää tiivisteestä tai siitä venttiilistä pulttien välinen mitta niin osaisi sanoo onko se sama laippa kaikissa.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
