Auto alkoi kuvittelemaan jokin kuukausi sitten että apparin ovi on auki kokoajan ( ei vikakoodeja), onneksi osaa lukittaessa ovia tajuta laittaa ovet lukkoon( laittaa myös ajotietokoneen kuvassa oven kiinni). Nyt sain aikaseksi vaihdettua uuden lukon oveen, oem slamitilta tilattu, edelleen auto kuvittelee oven olevan auki.??
Vika ilmeni kun vaimensin ovea ja oli ikkuna ja välipeltikin irti, lukkoon menevästä piuhasarjasta hajosi liittimestä se lukitus klipsu joten hain silloin suoraan uuden liittimen volkkarilta ja vaihdoin piuha kerrallaan uuteen ehjään liittimeen.
Voikohan olla oven ohjainyksikköön tullut vikaa? Akku on ollut kiinni vaimennuksien aikana.
Passat 3c
Re: Passat 3c
Miltä purkilta kurkkasit vikakoodit? Onhan ovihaitarin sisään kurkattu että sieltä ei ole johtoja poikki? Loogisin vaihtoehto tuon haitarin jälkeen olisi sitten se itse duunattu liitin, sieltä jäänyt joku pinni löysälle ja pompannut vastakappaletta työnnettäessä ulos.
Re: Passat 3c
Haitarissa on ehjät kun just vetäsin uudet kaiutinpiuhat oveen ja aito vcds on käytössä. Tarttee kattoo viel liitin et kaikki on pohjassa kunnolla. Ja se vika taisi tulla just ennen liittimen hajoamista jos nyt oikein muistan, kun piti kuitenkin siellä volkkarilla käydä rikkinäisellä liittimellä.
Ihan koko skannauksella katoin ja sit myös erikseen passanger door module:sta ja sieltä se vikakoodien alla oleva valikko mist näkee niit eri kanavia niin näyttää kokoajan door switch f3 (joku tollanen) niin open.
Re: Passat 3c
Muuten ohjaako tota oven auki/kiinni oloa ovessa oleva ohjainyksikkö vai auton sisällä oleva keskusyksikkö (central electronics)? Taikka siis oven lukkoa kokonaisuudessaan, jos testais vaihtaa ovessa olevan ohjaimen.
Re: Passat 3c
Nyt olis toiset ovien ohjainlaitteet himas. Mitä kaikkea tarttee saada tietoja kopioituu vanhasta uuteen, esim long coding heksa luvut, onko muuta?
