"virta-avain" jumittaa
06Passat
Post by 06Passat »
Eli siis -06 Pasuunan virta-avain jää välillä jumiin lukkoon. Onko vastaavia ongelmia ollut kellään? Onko kotikorjaus mahdollista, vai pitääkö ajaa pajalle?
Siis auton sammutuksen jälkeen, kun olen ottamassa avainta pois, niin eipä tuo lähdekkään.
Uudestaan käyntiin ja vaihteen kautta vapaalle, niin sitten on lähtenyt pois. Tai tässä tapauksessa D tai P vaihteeksi.
PasaatiVR6
Re: "virta-avain" jumittaa
Post by PasaatiVR6 »
Eli automaatti kyseessä.....
Avain pitäisi lähteä pois virtalukosta parkki- tai vapaa-asennossa.
Nyt kun en oikein tunne Volkkarin systeemiä, mutta veikkaisin ettei auto välillä tunnista vaihteenvalitsimen asentoa vapaalla tai parkkiasennossa.
