Pari viikkoo jo pyöritelty tätä ERG-ventiilin sopeutusta.
Uusi ERG-ventiili, koska tuli P0404 vikailmoitusta. Varalta myös ilmamassamittari vaihdettu ja kaasuläppä käytetty auki.
Ensin oli ICarScan ohjelmointihärpäke, jolla ei onnistunut.
Nyt sitten perjantaina tuli postissa aito ROSS-TECH kaapeli.
Sopeutus ei onnistu silläkään.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... irculation_(EGR" onclick="window.open(this.href);return false;)_Valve_Adaptation
Misä siinä oikein menee pieleen?
Autossa 2.0 PD DPG BMM diesel.
Vikana nykiminen taajama-ajossa ja toinen yhtä paha vika on se että kesken ajon moottori alkaa ajamaan kaasuläppää kiinni-auki-kiinni-auki. Jumppaa saataa kestää päivä tai minutti.
Sitten mennään viikko ja jopa pari viikkoo ilman ongelmia.
Myöskään kaasuläpän sopeutus ei onnistu.
ERG sopeutus
Re: ERG sopeutus
Annapa täydellinen vikakoodi sillä rosstechin piuhalla luettuna.
Miten se sopeutus epäonnistuu?
