Eli kyseinen auto keittänyt pari kolme vuotta sitten. Tämän jälkeen auton kansi käynyt koneistuksessa ja tiivsteet, jakoremmi yms vaihdettu. Jako ei kuitenkaan ollut kohdalla ja auto käynyt pari kolme kertaa vajaan minuutin ajan.
Sen jälkeen seisonut kylmässä tallissa tähän päivään saakka. Nyt autoa on alettu remppaamaan ja jako on kohdallaan. Auto ei kuitenkaan käynnisty.
Aluksi paloi mittaristossa auton kuva jossa avain. Lisäksi epc ja moottorin merkkivalo. Pidin avainta virrat päällä lukkopesässä noin tunnin ajan ja avaimen merkki hävisi.
Ei lähtenyt käyntiin vaan käynnistäessä lopuksi "possautti" niin kovaa, että ilmanputsarin kansi lensi paikaltaan ja samoin putsari. Kansi oli kuitenkin ruuveilla kiinni....
Epäilin jos egr tai kaasuläppä pistää vastaan. Molemmat irrotettu ja putsattu. Egr on kuitenkin edelleen paskanen kun sen putsaus on aikalailla mahdottomuus. Akku oli irti toimenpiteen ajan. Edelleen palaa epc ja moottorin merkkivalo eikä lähde käyntiin. Possauttelee enemmän.
Hyllyssä on odottamassa uusi lämpötilatunnistin. Sen vaihdan seuraavaksi.
Lisäksi on ajateltu, että luetaan vikakoodit ja mitataan puristukset. On tuoretta bensaa ja tulpat vaihdettu. Kipinä tulee ja tulpat kastuu joten saa myös bensaa.
Tuleeko mieleen mitään millä tämän kaunottaren sais taas kehräämään vai poltanko ulkona ja juon samalla kaljaa...?
Golf IV -01 1.4 ei käynnisty
Re: Golf IV -01 1.4 ei käynnisty
Niinhän tos aikasemmin sanoin ja puristuksista myös. Lähinnä aattelin jos tulee selvää vikaa mieleen mitä en oo huomannut. Voisko olla et venttiilit esim on ottaneet itteensä?Chatchat wrote:Luetuta ne vikakoodit........
Vikakoodit luettua ja antoi kaksi eri vikakoodia;
P0408 pakokaasujen takanaisinkierrätys Anturi B Korkea
P0118 Moottorin lämpötila Korkea Syöttö
Miten näiden kanssa?
Edit.. Jokaiselle pytylle puristukset näyttää nollaa.
Komppaan Kiljun esittämää venttiiliongelmaa, oliskohan ne siellä vähän väärissä asennoissa
taikka jopa vähän jumissa ?
Öljyrenkaatkin voi olla seisonnan jälkeen jumissa, olisko mahdollista et öljyn sekaan on mennyt bensaa ?
Aukaistaan tänään kone ja katsotaan mitä on syönyt. Sen jälkeen ollaan viisaampia ja kerron löydöksistä.
Kone aukaistu ja imupuolen venttiilit vaihtoon. Nokissa näkyi pari pientä jälkeä. Ei pahoja.
