Webasto neuvoja
Herkkulenkki
Webasto neuvoja
Hei. mulla on 2007 vuoden pegabus portteri, alkup. kello katossa ja valikon mukaan ois vesilisälämmitin.
ovessa tarralappu thermo top c. webasto lähtee aina oikeestaan pääle kun auton laittaa käyntiin, mutta kun aamulla esim. koitan laittaa webaston kattopanelista pääle, niin sisäpuhallin lähtee pääle, ulkoo kuuluu joitain ääniä, mut pakokaasua ei mun mielestä tuun webaston putkesta, ja noin 2-3min päästä sammuu koko webasto.
Neuvoja kaipaisin, koska ois hyvä saaja toimimaan, ettei tarvin aina säteilijä lämmitintä ja sisätilalämmitintä käyttää, ku pitää sillon olla virtaa lähellä.
Re: Webasto neuvoja
Vois olla vesipumppu jumissa, jaksaa kiertää auton käydessä mut esilämmityksessä ylikuumenee lämmitin ja sammuu.
Siitä lähtisin ensin tutkimaan.
Toki kun on alkuperäinen lämmitin, niin vikamuisti lukuun, sillä selviää lähtökohdat. Kattoo mitta-arvoista miten lähtee veden lämpötila lämmittimessä nousemaan, kun auto sammuksissa koittaa.
Herkkulenkki
Re: Webasto neuvoja
sitä vähän mietein itekkin, mut täytyy viiä vikalukuun.
Broadspeed
Re: Webasto neuvoja
Vastaavanlaiset oireet omassa. Laitoin kysymystä tuonne lämmitin-topicciin, mutta heikostipa on vastauksia/veikkauksia tullut..
viewtopic.php?f=2&t=1710&p=152237#p152237" onclick="window.open(this.href);return false;
Webasto-expertti sanoi puhelimessa, että nämä portterin webastot kun alkaa reistaamaan, niin 95%:ssa piirikortti sökö, ja järkevin vaihtaa koko keksintö
Broadspeed
Re: Webasto neuvoja
Omassa tapauksessa oli piirikortti paskana. Vaihdoin koko pömpelin uuteen, niin taas rokkaa
Herkkulenkki
Re: Webasto neuvoja
no mulla rokkaa hyvin ku laittaa auton käyntiin, mut jos ei laita käyntiin, niin 1-2min ja sammuu, uskon että se vesipumppu on pimeenä. auto menossa webasto huoltoon lähiaikoina.
Broadspeed
Re: Webasto neuvoja
Samallalailla omassakin käyttäytyi, ja syy ol irikkinäinen piirikortti. Vaihdoin omaani ensin vesipumpun turhaan.Herkkulenkki wrote:no mulla rokkaa hyvin ku laittaa auton käyntiin, mut jos ei laita käyntiin, niin 1-2min ja sammuu, uskon että se vesipumppu on pimeenä. auto menossa webasto huoltoon lähiaikoina.
Webastokorjaaja sanoi, että nuo portterin thermo topit kun alkaa oireilemaan, niin 98%:ssa tapauksista syyllinen on tuo piirikortti.
Herkkulenkki
Re: Webasto neuvoja
mitäs piirikortti makso ja minkälainen oli vaihtaa?
Vikakoodien luvulla varmaan sais selville, ono ohjainkortissa vika??
kukahan pystyis lukee webason vikakoodit???
mielellään lähellä poria, mut enintään 60km säteellä?
Broadspeed
Re: Webasto neuvoja
Vaihdoin koko webaston uuteen. Piirikortti olis ollut sen +400€ ja koko webasto maksoi ~650€.
Ei paha homma vaihtaa. Varsinkin jos pääsee nosturille tai montulle. Kuskinpuolelta suojamuovi pois ja polttoaineen jäähdyttimen irrottaa pohjasta ja jättää letkujen varaan roikkumaan. Sitten onkin hyvin tilaa jo.
Oma herjasi:
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
007 - Short to Ground
01126 - Engine Speed Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.04
Time: 20:24:48
Oma herjasi:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.04
Time: 20:24:48
Herkkulenkki
Re: Webasto neuvoja
Tutkimme jultsun kanssa vikakoodit, netissä näky yks liike korjaavan ja myyvät ehjiä ohjainkortteja 90-120€ hintaan.
En viitti koko webastoo vaihtaa, jos tulee ohjainkortin tai vesipumpun vaiholla kuntoon.
Kiitokset hyvästä kuvasta ja virhekoodeista. Tosta näkeekin jo koko webaston kunnolla.
Broadspeed
Re: Webasto neuvoja
Itse kanssa mietin pelkän kortin vaihtoa, mutta ajattelin että tuleepahan kerralla kuntoon. Alkuperäinen on pöhyytellyt kuitenkin jo vuodesta 2008
Noista korjatuista piirikorteista en kuullut kanssa kovin hyvää sanottavaa.
