Oikuttelut senkun jatkuu... Koneena 1.6 bensa.
Tällä kertaa ongelmana on se, että auto sammuu kun vähänkin tärähtää tai yrittää lähteä liikkeelle. Tyhjäkäyntiä käy ihan nätisti. Ongelmasta tekee haasteellisen se että ei syty vikavalo, eikä tule koodeja. Mistähän sitä kannattas alkaa vikoja ettimään? Akun ja sulakkeet olen käynyt läpi. Käynnistäessä välillä kierrokset pomppaa korkealle (n.3000)..
Golf iv käyntiongelmia
Re: Golf iv käyntiongelmia
Pieni toive lukijalta jatkoa ajatellen. Kerää kaikki samaa autoa koskevat ongelmat samaan ketjuun, älä aina aloita uutta.
Eihän kukaan jaksa lukea mitä ennen ollut ongelmana ja mitä ehdotettu sekä korjattu.
Saattaa siis jäädä potentiaaliset ratkaisut ja ehdotukset tarjoamatta.
Edit: Siis tarkennuksena, ainakin kaikki mikä voi mahdollisestikaan koskea samaa asiaa, nyt 3 säiettä moottorin ongelmista. Ja täälläkin topiceja missä voi kysyä asioita nopeasti, ei tarvitse joka asialle uutta avata, mieluummin lainaa sitten jotain vanhaa mikä liittyy asiaan. Kenties ratkaisu voisi jopa olla aiemmissa viesteissä.
Näin saadaan foorumin informaatio pidettyä mahdollisimman hyvin jäsenneltynä seuraavakin lukijoita varten. Nämä sivut kuitenkin kaikkien yhteistä hyötyä varten olemassa.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Anteeksi. Tosin puolustukseksi on sanottava, että tällä ei ole edellisen ongelman kanssa todennäköisesti mitään tekemistä ja aloitus oli vain yleinen toteamus siitä, että vikoja putkahtelee vähän väliä. Siirrän tämän mielelläni edellisen jatkoksi jos se on mahdollista ja jos joku kertoo miten. Lisäksi olen selannut vanhoja ketjuja vaikka kuinka paljon, mutta en löytänyt mitään mikä vastaisi oman autoni vikaan.
Mutta sitten taas asiaan. Eli sen verran sain selville, että kun koneesta ottaa kiinni ja ravistaa niin eteenpäin vedettäessä moottori sammuu. Villi veikkaus on, että liittyisi jotenkin sähköön. Mielelläni kuulusin jos jollain on ollut vastaavaa.
Mjooh, näyttihän nuo eri ongelmia olevan kun nyt ehti muutakin lukea kuin otsikon.
Sähkö on kieltämättä aika vahva veikkaus, ilmeisesti paljoa ei moottorin tarvitse heilahtaa että sammuu?
Eiköhän siellä joku johto ole lähes irti poikki tai sitten joku liitin kiinni vain pyhällä hengellä.
Yksi kerrallaan vaan johtoja ja nippuja heiluttelemaan, ei välttämättä kauaa mene löytämiseen, ei niitä johtoja niin montaa ole.
Mitenkäs näissä maadoitus moottorista runkoon, onko joku lattakaapeli näkyvissä vai, itsellä ei mitään muistikuvaa.
Tuossa 1.6 vaparissa ei taida alipaineellakaan hirveästi olla mitään ohjattuna niin että noin herkästi äkkisammumisen aiheuttaisi.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
Maadoituksen kokeilin jo ohittaa suoraan moottorista akkukaapelilla akkuun. Pitänee ruveta liittimiä käymään läpi. On vielä sillain jännä, että eteenpäin liikahtaessa sammuu heti, mutta taaksepäin saa liikkua niin paljon kun liikkumaan saa. Yritin jo ettiskellä, että jos ois jotain johtoja tosi tiukalla, mutta ei ainakaan vielä löytynyt. Tosin epäilen kyllä, että joku johto on vaan löystynyt koska alkoi taas ihan yllättäen ajosta. Tiedä sitten onko noissa jotain yleisiä paikkoja mistä johdot katkeilee tai irtoilee..
Nyt kun aikani kiusasin, niin sain koodit ulos. Elikkäs:
P0321, sytytys/virranjakaja moottorin nopeuden tulopiiri
P2101, k-läpän toimilaitteen ohjausmoottorin piiri
Mistähän sitä lähtis liikkeelle?
Syyksi paljastui viallinen johtosarja. Yksi johto lähes poikki heti akun alta. Taitaa olla tuo kohta oikeen volkkarin speciaali.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
