Tuli yllättäen vähän outo vika Passattiin (-95 VR6 USA tuonti)
Ensin kuskinovesta ei auennut kuin kuin kuskin ovi, mutta lukkittua sai kaikki ovet.
Myöhemmin kun käänsit avaimmella kuskinoven lukituksen auki ja avasit oven, alkoi hälytin huutamaan.
Seuraavaksi kuskinovesta avaimmella ei saanut kuin kuskinoven auki ja lukittua
ja edelleen ovea avatessa alkaa hälytin huutamaan.
Myöskään hälyttimen merkkivalo ei ala vilkkua ovien lukitsemisen jälkeen, mutta hälyttää silti
jos avaat avaimmella kuskinoven lukon ja aukaisee kuskinoven.
Hantinpuolen ovesta keskuslukitus toimii normaalisti, ja jos sieltä avaa ensin lukot ei hälytin huuda, kun kuskinoven avaa.
Hälytin on ilmeisesti orkkis, niin kuin keskuslukituskin.
							Passat -95 Keskuslukitus ja varashälytin
				PasaatiVR6
						Re: Passat -95 Keskuslukitus ja varashälytin
Epäisin vian löytyvän lukkolaitteista... Ei tule autolle tietoa että on lukkoon oikeasti koskettu vaan auto tulkitsee että ovi on avattu muilla keinoin.
Kuskin oven lukossa on useampi tunnistin(mikrokytkin) joista sinulla on ainakin 1 rikki ellei jopa 2 . Toinen mahdollinen vika on johdotuksessa oven kumihaitarin luona.  Molemmat tyyppivikoja. Saattaa saada korjattua tai uutta tilalle.
				PasaatiVR6
Kiitos vastauksista.
Auto on vaan niin paljon käytössä ja kun on täysin säiden armoilla remontoidessa.
Attelin varmuudeksi lukasta vikakoodit omalla lukijallaki.
							Samoja syitä olen itsekkin epäillyt, täytyy katsella josko saisi viikonloppuna ainakin osittain työn alle.Barabbas wrote:Kuskin oven lukossa on useampi tunnistin(mikrokytkin) joista sinulla on ainakin 1 rikki ellei jopa 2 . Toinen mahdollinen vika on johdotuksessa oven kumihaitarin luona. Molemmat tyyppivikoja. Saattaa saada korjattua tai uutta tilalle.
