T5 Tdi 1.9 62kw -08 (aj.219tkm) portterissa ihme vika.
Toimii moitteettomasti plussakeleillä. Kun pakkasta on -5c tai enemmän, alkaa hetken ajon jälkeen nykimään & pudottaa turbon pois (turbon ujellus & vedot häviää). Vika poistuu kun käyttää auton sammuksissa. Välillä jättää vikamuistiin koodin P0299.
N75 uusittu & siihen liittyvät alipaineletkut tarkistettu. Turbon säätötanko liikkuu normaalisti.
Olisiko vinkkejä mikä voisi olla vikana?
						T5 1.9 hyytyy pakkasella
Re: T5 1.9 hyytyy pakkasella
Vikakoodi on aliahdosta johtuva.
Tuon ei kyllä pitääs aiheuttaa nykimistä, paremminki vois kuvitella sen aiheuttavan vedon aaltoilua.
Kannattaa tarkistaa ihan kaikki alipaineletkut, koska jos alipaine vuotaa jostain niin turbon alipainekellolle ei saada riittävästi alipainetta ja siivikko jää liian auki josta sitten seuraa tuo aliahto tilanne.
