Kun kerran tekee niin tekee sitten kunnolla on hyvä nyrkkisääntö. Madallusjousilla tai alustasarjalla ajettavuus muuttuu jo kertaheitolla jämäkämmäksi, mutta parhaan hyödyn osista saa kun tärkeimmät puslat ja tapauskohtaisesti osat kuten koiranluut vaihdetaan samalla uusiin.
Alemmas on laskettu muutamia esimerkkipaketteja autoista joihin osia yleensä menee. Resepti on simppeli: coilit sekä tärkeimmät puslat, ja mausteeksi tarpeen mukaan tukivartta, camberpulttia tai uutta vakio-osaa. Tarvittaessa samalla rempalla kannattaa päivittää jarrutkin koska paketti tulee aina erikseen ostamista edullisemmaksi ja jarrut saa usein samalla vaivalla vaihdettua uusiinkin.
Powerflex puslat ovat Brittivalmisteisia ja ne on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi. Eri tukivarsilla ja siten rasitusmäärillä on eri kovuisia puslia jotta lopputulos on tasapainoinen.
D2 alustasarjat ovat 100 % muutoskatsastuskelpoinen ja edullinen säädettävä sarja kahden vuoden takuulla.
Varaosat ja tarvikkeet valikoimassamme ovat laadukkaita oe-valmistajien kuten Lemföder, Sachs, Kyb tai Bosch tuotteita.
Saatavilla on myös monta muuta performance osien merkkiä kuten KW, H&R, Eibach, Black Diamond, EBC ja Energy Suspensions.
Ne alustapakettien esimerkit:
Nissan 200sx S14/S15
D2 Coiloverit 749,00 € (norm. 849,00 €)
PF takakelkan puslat. 129,00 €
Energy puslasarja. 209,00 €
Yhteensä pakettina 1030,00 € sis. toimituskulut (norm. 1187,00 €)
Bmw E36 M3
PF antiroll bar link rod bush 45,00 €
PF front lower wishbone rear bush 59,00 €
PF rear beam mounting bush front 70,00 €
PF rear beam mounting bush rear 70,00 €
PF rear trailing arm front bush 80,00 €
Yhteensä pakettina 1020,00 € (norm. 1173,00 €)
Toyota Supra MK4
PF front lower wishbone front bush 59,00 €
PF front upper wishbone bush 99,00 €
PF rear toe arm inner bush 59,00 €
PF rear track control arm inner bush 59,00 €
PF rear track control arm outer bush 59,00 €
PF rear trailing arm front bush 59,00 €
PF steering rack mount bush kit 47mm or 50mm 39,00 €
Yhteensä pakettina 1100,00 € (norm. 1282,00 €)
VW Golf MK5
D2 Coiloverit 849,00 €
PF front wishbone inner bush (front) 59,00 €
PF front wishbone inner bush (rear) 79,00 €
PF rear lower link inner bush 59,00 €
PF rear lower link outer bush 59,00 €
PF rear tie bar to chassis front bush 59,00 €
PF rear upper link inner bush 49,00 €
PF rear upper link outer bush 49,00 €
Yhteensä pakettina 1200,00 € (norm. 1262,00 €)
Opel Astra H
D2 Coiloverit 989,00 €
PF front wishbone front bush 59,00 €
PF front wishbone rear bush 59,00 €
PF rear beam mounting bush 109,00 €
Yhteensä pakettina 1160,00 € (norm. 1216,00 €)
Pyydä tarjous myynnistämme
Joko sähköpostilla info@race.fi, puhelimitse 020 790 2 790 tai yhteydenottolomakkeellamme. Toki meillä saa tulla käymäänkin!
Kirjoitus sivuillamme
