Miten toimia?
Jooona
Miten toimia?
Post by Jooona »
Ostin viikko sitten vaihtoautoliikkeestä 300tkm ajetun VW Golf Variantin. Kahden päivän jälkeen alkoi herjaamaan Emissions Worshop ja Engine Workshop ja moottorin vikavalo sekä EPC-valo syttyi. Käytin Motonetin motomaatilla nollaamaasa vikakoodit (P0106) ja sain taas muutaman päivän ajella rauhassa, kunnes eilen alkoi herjaamaan noita uudestaan. Autosta kuuluu vikinää välillä, esimerkiksi moottorijarrutuksen yhteydessä ja ilmastointi alkoi tökkimään, ei välillä puhalla ollenkaan pienessä nopeudessa. Kannattaako olla myyjäliikkeeseen yhteydessä vai mitä kannattaa tehdä?
Jultsu
Re: Miten toimia?
Post by Jultsu »
Totta kai mainita kannattaa noista vioista, mutta ei kannata odottaa kovinkaan suurta kiinnostusta liikkeen puolesta noita tutkia. Netissä joku tiesi kertoa että tuo vikakoodi johtuu rikkinäisestä EGR-venttiilistä, sellainen maksanee noin 100e uutena + vaihto. Siitä voit koittaa neuvotella diiliä että sinä tilaat ja maksat osan ja he hoitaa vaihtotyön.
Ilmastoinnilla tarkoitat siis kabiinin puhallinta, se välillä lopettaa ilman tunkemisen ritilöistä? Onko se Climatronicilla vai manuaali-ilmastoinnilla vai kokonaan ilman kylmästöintiä?
