Passat 2.0 tdi 2011 v. outosti jää tuuletin pyörimän kui sammutta auton. Vaikka aja lyhyttä matka ja edes lämpötilat ei kunnolla nouse.
Onko tuttu vika.??
syylärin tuuletus
Re: syylärin tuuletus
Ekana tulee mieleen moottorin lämpötila anturi rikki.
Auto alkaa jäähdyttämään moottoria kun oikeaa lämpötila arvo ei mene perille.
Uskoisin asian olevan näin korjatkaa jos olen väärässä.
Moottorista luultavasti löytyy useampi anturi niinkuin vanhemmissa malleissa.
1.9TDI 4MOTION 2001 VARIANT
Aja pidempi pätkä, sen jälkeen helpottaa. Siellä jää hiukkassuodattimen poltto kesken, jos vaan pätkää ajat. Siitä syystä jää flekti pyörimään.
Sami Jalonen wrote:Aja pidempi pätkä, sen jälkeen helpottaa. Siellä jää hiukkassuodattimen poltto kesken, jos vaan pätkää ajat. Siitä syystä jää flekti pyörimään.
Sama ajattelin itekin...pitä kokella...
Itse mietin samaa, että miksi jää flekti pyörimään, vaikka ulkona pakkasta.Egon wrote:Sami Jalonen wrote:Aja pidempi pätkä, sen jälkeen helpottaa. Siellä jää hiukkassuodattimen poltto kesken, jos vaan pätkää ajat. Siitä syystä jää flekti pyörimään.
Mutta tuohon hiukkassuodattimen polttoon se liittyykin.
Pitäisi kuulemma olla sähkövehkeitä paljon päällä, että kuormittaa konetta enemmän.
Sehän on sitten hyvä syy laittaa parin kilowatin vahvistin subbarille et saa sähkönkulutusta.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
