Eli autosta loppuu meno kun alkaa ahtaan. Viikon ollut auto ja vikaisena ostin. Alussa toimi välillä kymmenen km ennenkun hävis tehot,välillä taas hävis heti ekassa kiihdytyksessä. Vaihdoin n75 venttiilin(piersburg) ja luulin kerrankin korjauksen onnistuneen kun toimi niinkuin pitääkin. Päivä ja sata km takana ja vika palasi...nyt tein muscle käsittelyn ja tuntuu että meni huonommaksi. Kiihtyy huonommin kuin ennen,kun siis ei ole vikatilassa. Ja vikatila tulee 3 vaihteella kun alkaa ahtaan... vcds:llä testasin n75 venttiilin ja vipu ainakin liikkuu turbolla,mielestäni kylläkin aika vähän n. 10mm.
Onkohan vaan turbo jo tiensä päässä vai toi n75 ei vaan toimi. Tai jotain kosketushäikkää...
Vikakoodia antaa 17964 charge pressure control 1556-35-00 negative deviation
Ja välillä jotain polttoainepumpun relettä herjaa.
Onko ideoita mitä seuraavaksi kannattaa tehdä?
Passat 1.9tdi avb -03 limp mode
Re: Passat 1.9tdi avb -03 limp mode
Vika löytyi. Alipainepallolle menevä letku murtunut molemmista päistä. Paska paikka ja kangaspäällysteinen niin ei nähnyt. Puhaltelemalla letkuihin löytyi vuotokohta,eli kannattaa vaihtaa letkut eka kun on loppujenlopuks halvin ja helpoin homma.
