Passat 2,0 -95 vikakoodin aiheuttaja?
pasuuna -95
Heips! ABS-valo palaa ja halpa testeri antoi tekstin abs teves 04. Liekkö vika abs-yksikössä,vai onko mahdollisesti jonkun kulman anturi viallinen? Miten lähtisin tutkimaan?
Re: Passat 2,0 -95 vikakoodin aiheuttaja?
Budjettitesteri kannattaa laittaa elektroniikkaromun joukkoon ja hankkia/lainata VCDS jolla lukee koodit suoraan abs-purkilta. Jonkun nurkan anturi on kyllä paljon todennäköisempi vikakohde kuin itse purkin aivot, mutta eihän näistä koskaan tiedä.
pasuuna -95
Non niin! Tuo lukija on VAG 405 ja sen piti toimia myös näissä vanhemmissa volkswageneissa, mutta eihän tuo mitään lukenutkaan. Laite ilmeisesti vain tunnisti purkin. Kokeiltiin kokeneemman kaverin kanssa uudempaan autoon ja ei lukenut siitäkään mitään. Onko kellään kokemusta tuosta laitteesta, tai yleensäkään E-villen lukijoista?
Ei, mutta näkemättä paskaa. Hanki se VCDS.
