Kuskin ovi ei pysy kiinni
Jessie
Post by Jessie »
Probleema on tämä.
Kuskin ovi ei pysy kiinni. Ei siis kinnaa mihinkään, mutta se lukitussysteemi ei ota kiinni ovesta. Vähän kuin talvella, kun kerran saat auki, se ei pysy kiinni ennen kuin sulaa.
Oven saa huijattua kiinni välillä vetämällä sen kiinni ja laittamalla lukkoon. Vähän ajan päästä lukituksen voi vapauttaa ja se säkällä pysyy kiinni. Jos sen saa runnottua kiinni, ei aukea ulkokahvasta. Sisältä kylläkin.
Missä vika? Voiko jonnekin ruutata öljyä tai vastaavaa vai vaatiiko purkamisen? Onko kallis vai tosi kallis korjata?
-06 Passat Variant
Jultsu
Re: Kuskin ovi ei pysy kiinni
Post by Jultsu »
Siihen ovessa olevaan lukon kielekkeeseen voisi ruiskia jotain wd40 tai vastaavaa voitelevaa ainetta ja sitten käsin ronkkia sitä salpaa eestaas.
Jessie
Post by Jessie »
Ei auta. Tai ole ainakaan vielä auttanut. Kikkakolmosena sen saa kiinni, kun painaa sen verran kiinni, että keskuslukitus menee päälle, jolloin se luonnollisesti loksahtaa vähän auki, tosin lukkoon eli ei aukea kokonaan ja vetää sen viimeisen naksahduksen kiinni.
Voiko olla joku isompi juttu esim. sähkövika?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Ootko lukenu vikakoodeja? Tai miettinyt lukon vaihtoa?
Jessie
Post by Jessie »
Koskapa tuossa ei ole lukkopesää, onko se itse lukko jossain siellä oven syövereissä?
Ja en ole vikakoodeja ehtinyt luettaa, kun olen reissussa.
Pitää etsiä itäiseltä Uudeltamaalta joku paja, mikä pystyy katsomaan. Mieluiten ei Laakkonen.
Jessie wrote:Koskapa tuossa ei ole lukkopesää, onko se itse lukko jossain siellä oven syövereissä?
Onhan siinä lukkopesä.
Suosittelen ihan kaikille autonsa käyttöohjekirjan lukemista. Sieltä saattaa löytyä kaikkea pientä kivaa tietoa :wink:
Ja jos auto on tuontipeli ni suomenkielisen ohjekirjan saa marmorilta. Joo maksaahan se vähän mut eipä jää auton toiminnot pimentoon.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Mä asun itä-hki ja mult löytyy vcds ohjelma mil pystyy lukasee.
