Kuskin ovi ei pysy kiinni
Posted: 30.6.2017 22:22
Probleema on tämä.
Kuskin ovi ei pysy kiinni. Ei siis kinnaa mihinkään, mutta se lukitussysteemi ei ota kiinni ovesta. Vähän kuin talvella, kun kerran saat auki, se ei pysy kiinni ennen kuin sulaa.
Oven saa huijattua kiinni välillä vetämällä sen kiinni ja laittamalla lukkoon. Vähän ajan päästä lukituksen voi vapauttaa ja se säkällä pysyy kiinni. Jos sen saa runnottua kiinni, ei aukea ulkokahvasta. Sisältä kylläkin.
Missä vika? Voiko jonnekin ruutata öljyä tai vastaavaa vai vaatiiko purkamisen? Onko kallis vai tosi kallis korjata?
-06 Passat Variant
-06 Passat Variant
