3BG Oven kahva
Lerpsu
3BG Oven kahva
Post by Lerpsu »
Tervehdys!
Lukkolaitteen vaihdon viimeistely odotuttaa itseään. Nimittäin oven kahvan viereinen "molikka" joka ainakin pitää kahvan vaijerin aloillaan.
Jostain luin, ettei tiivisteen alla olevaa ruuvia saa ottaa kokonaan irti (?). Se kuitenkin on nyt irti kokonaan.
Kyseinen mötikkä kyseessä.
Ongelmana, ettei kuvassa oleva osa pysy paikallaan. Oli ruuvi irti tai paikallaan niin molika tulee vetämällä helposti pois.
Onko oikein, että kuvassa kahvan pieni muovilipare (musta, kahvan alaosassa) on "tällä" puolella lukon metalliosaan nähden? Jotenkin tuntuu, että se ei käy järkeen. En kuitenkaan tiedä, onko se voinut mennä missään vaiheessa väärälle puolelle.
Pohjustaen projektina oli lukon vaihto kun lukko oli särkynyt eikä auennut sisältä eikä ulkoa. Ihana projekti, mutta ei ikinä uudelleen. :rasp
VW Passat 3BG 2003 2.0L
