Joo elikkä olisin ostamassa tommosta 2000vm passattia 1.9tdi koneella.
Kävin koeajamassa, ei sen kummemmin ongelmia, lämpöjä ei nostele.
Koneen takaa vuotaa pakoputken päälle jotain nestettä eikä näe mistä tulee.
Maistuu semmoselta makealta eli varmaa jäähdytysneste? Mutta jäähdytysnesteen säiliös pinta ei pudonnu 10min ajon jälkeen eikä lämpöjä nostanut. Mutta maahan vuotaa nopeasti lammikon kun hetken ajanut.
Onko ehdotuksia mikä vois olla vikana? Vuotaako jostain lohkon välistä? tiiviste menny? vai joku putki?
Nestettä siis tulee paineella jostain ulos. Vähän niinkun moottori yskis sitä pihalle.
1.9 tdi tuuppaa nesteitä pihalle
Re: 1.9 tdi tuuppaa nesteitä pihalle
Jos pumppari niin tandempumpun alta kulkeva ohut vesiletku vois olla syyllinen vuotoon.
