Itselle hieman oudompi ongelma, eli vikakoodia P0243 pukkaa.
Letkut ok, alipainekello siipien ohjaukseen ok, maffi vaihdettu, N75 eli alipaineboksi otettu toisesta passatista (AVK:lta). Mikään edellä olevista ei auttanut vikaan.
Sitten mittasin niin nro6 johdosta (ymmärtääkseni johdotuksen numerointi menee samalla tavalla kuin alipaine letkujenkin eli alipaine letkun paikka 6 ohjaus solenoidiin johdosta 6?) eli ahtimen ohjaukseen tulevalle N75 solenoidille tulee vain 3,4V... Samoin EGR:ää ohjaavalle solenoidille tulee 3,4V. muihin tulee 12 ja rapiat voltteja
Alipainepalloon, ilmanputsariin tulee alipaine näistä letkuista. Kokeilin niin turbon siivet liikkuu niiden alipaineella hyvin samoin EGR liikkuu eli tällä päädyin että jostain pitäisi löytää se 12volttia varmaankin EGR:n ja ahtimen solenoidille. Olisiko jollain ideoita?
Niin ja maadoitukset mittasin koneen rungon, auton rungon ja laturin runkojen välilä ja ihan ok nekin olivat...
Ja siis auto on limp modessa, voiko se rajoittaa voltteja?
Passat 3c turbon alipaine ongelma
Re: Passat 3c turbon alipaine ongelma
Et saa normi yleismittarilla mitään järjellistä pihalle (et siis näe jännite vaihtelua) egr:n tai n75:sen ohjausjohdosta koska sinne tulee 300hz pwm signaali.
Oliko vikakoodissa lisäselvitystä et kumpi puoli on auki? Maa vai plussa?
Okei, luulin että yleismittarilla olisi saanut jotain järkevää aikaiseksi
Vikakoodion tosiaan on katkos/oikosulku maahan
JOhtosarjoissakaan en nähnyt että olisi hankaumia. Mistä tuo alipaineboxi saa edes maadotuksen?
