Golf 4 variant tdi -02
Sisävalot eivät koko omistusaikanani ole toimineet. Ostaessa siinä oli ollut jotkut 220v led valo viritykset jotka autoliike oli karsinut pois.
Olen mittaillut sähkön kulkua ja näyttää siltä että virran kulku pysähtyy mukavuusboxiin. Epäilys että olisi otettu sisävalot joskus pois käytöstä.
Ongelma on että lontoo taipuu kovin huonosti eli:
VAG-COMin polku kohtaan sisävalot? ja mitä sinne pitää laittaa tai mitä siellä pitäisi olla? (Käytössä oleva versioni on v311.2 täys versio )
Sisävalot VAG-COM
Re: Sisävalot VAG-COM
Jos golfissa on samanlainen systeemi kuin passatissa niin niille kattolampuille tulee jatkuva +12v sulakkeen kautta ja sen lisäksi jatkuva maa (joka valitaan kytkimellä käyttöön) ja toinen maa joka tulee mukavuusboksin kautta (jolloin saadaan mukavuustoimintoja, mm. himmennys toteutettua)
Mitä sieltä kattovalolta nyt löytyy ja mitä puuttuu?
Ei löydy kuin plussa mukavuusboxille menevästä piuhasta. Kaikki sisävalot ovat pimeänä koska virta ei tule niihin eikä ovivaloihin. Sulakkeet on ehjät.
Ajattelin että ennen kuin enempää alkaa kynimään niin tarkistaisi vag-comilla.
Toinen mukavuusboxi on varalla mutta ilmeisesti se pitäisi koodata autoon koska jos sen laittaa kiinni niin takaluukun lukko ei toimi.
Viikon päästä ehdin vasta uudelleen sen kimppuun yleismittarin kanssa. Tietsikka juttu on nopeampi tarkistaa ja sulkea vaihtoehto varmana pois.
Ei sieltä boksilta näe mitään valoihin liittyvää. Ja plussa tuskin kiertää boksin kautta, kuten yllä sanoin niin jos ei jatkuvaa +12v löydy valoilta niin ei auta boksin kanssa ropeltaminen.
OKJultsu wrote:Ei sieltä boksilta näe mitään valoihin liittyvää. Ja plussa tuskin kiertää boksin kautta, kuten yllä sanoin niin jos ei jatkuvaa +12v löydy valoilta niin ei auta boksin kanssa ropeltaminen.
Kytkentäkaaviossa + tulee sulakkeelta P21 boxille A22 nastaan 22 (punainen/musta ja punainen/keltainen). Boxilta pitäisi lähteä + valoille nastasta 20 (punainen/sininen). Tämä nasta 20 on mykkä
Maadoitus tulee boxille nastaan 23 maadoituspisteestä G20 (ruskea). Maadoitus lähtee boxista valoille nastasta 21 (sininen/kirkkaan harmaa)
CAN menee boxille nastoihin 6 ja 9.
OBD menee boxin liittimeen 11
Ohittamalla boxin ja syöttämällä virtaa (punainen/sininen) johtoon niin valoille pitäisi mennä +. Mutta kiukutteleeko CAN tästä kytkennästä?
Mikäli kuvasta mitään ymmärrän.
http://kuvanjako.fi/8yy72
