Passatin 1.9tdi lämpöongelma
wilbur62
Post by wilbur62 »
Elikkä mistä kannattas alottaa vian etsintä. Vm -98 1.9 tdi passatti lämpenee sisältä silloin kun haluaa. Siinä on automaatti-ilmastointi ja oli se päällä tai ei, niin lämpöjen ollessa normaalit 90 astetta hyttiin tuleva ilma on välillä kylmää ja välillä kuumaa ja välillä siltä väliltä. Sisätilan ilmaräppänöistä on alkanut kuulumaan myös outo vihellys. Tuommosilla 10 asteen pakkasilla on jo jokseenkin hankala ajella kun välillä tarkenee ja välillä ei. Moottorin lämpömittarista sen verran, että kun se nousee siihen 90 asteeseen niin se myös pysyy siinä. Ei inahda milliäkään suuntaan jos toiseenkaan. Vinkkejä.
Jultsu
Re: Passatin 1.9tdi lämpöongelma
Post by Jultsu »
Climatronicin lämmönsäätöläppä jumittaa tai seilaa omia aikojaan. Löytyy radion takaa, sieltä muovien alta kardaanitunnelin päältä jossa matto kulkee kardaanitunnelin yli. Pura hanskalokero pois ja seuraa näitä ohjeita säätöläpän vaihtamiseen: https://www.youtube.com/watch?v=SDYD4jmUdis" onclick="window.open(this.href);return false;
wilbur62
Post by wilbur62 »
Nyt on läpän moottoriboxi vaihdettu ja samalla lämpömittarin anturi. Ollu niin pirun kylmiä ilmoja, ettei ole aikaisemmin kyennyt. Vika ei korjaantunut, mutta se muutti muotoaan. Ensinnäkin moottori lämpenee mittarin mukaan erittäin hitaasti vaikka keula on osittain peitetty. Aikaisemmin lämpötila nousi aika äkkiä sinne 90 ja jäi siihen. Semmonen erikoinen piirre on tullut kuvioihin, että lämmityslaite pukkaa lämmintä niin kauon kun mittarin lämpötila hissukseen nousee. Sitten kun lämpö näyttää lähentyvän 70 ja ylöspäin, alkaa tulemaan kylmää ilmaa hyttiin oli lämmityslaite miten vaan säädetty. Elikkä mitä kuumempi moottori on sen kylmempää ilmaa hyttiin tulee lämmityslaitteesta. Läpänvaihdon yhteydessä huomasin, että vähän kauempana on samanlainen boxi, mutta erilaisella vivunlukituksella. Olisiko sekin läppämoottori pitänyt vaihtaa, vaan mistäkähän on oikein kyse. Sama saatanallinen vihellys kuuluu kuin ennenkin ilmaräppänöistä ja hytti on kuin pakastearkku moottorin lämmettyä. Pääsee sillä kauppaan ja töihin, kun ei ajele pitempiä matkoja. Outoa mutta v...umaista. Täytyykö odotella kesää ja kärpäsiä, vai vieläkö on vinkkejä antaa viasta.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Kantsii lukee vikakoodit kunnollisella lukijalla niin kertoo onko noissa läppämoottoreissa ongelmaa vai ei, ja myös mahdolliset muut viat.
