80 a vapaa-ajan akku
joni84
Post by joni84 »
Kyselisin voiko autoon laittaa käynnistys aluksi vapaa-ajan 80a akkua autona passat 1.9 tdi. Mitä eroa noissa akuissa on.https://www.tokmanni.fi/tokmanni/akku-2 ... nGroup=299" onclick="window.open(this.href);return false; jos ei käy käykö tämä onko liian pieni https://www.tokmanni.fi/tokmanni/akku-5 ... nGroup=299" onclick="window.open(this.href);return false;
muppis
Re: 80 a vapaa-ajan akku
Post by muppis »
Vapaa-ajan akut on tarkoitettu tasaiseen virrankulutukseen, joten soveltuvat huonosti käynnistysakun tilalle jos ollenkaan.
Startti saattaa äkkiä imasta 100A virtaa, jota vapaa-ajan akku ei ole suunniteltu antamaan edes hetkellisesti.
Jultsu
Post by Jultsu »
En lähtisi tinkimään ampeeritunneista dieselmoottorin kera, sinne on laitettu tehtaalla 80Ah akku ihan syystä. Toki ampeeritunnit eivät aina korreloi oikosulkuvirran / kylmäkäynnistysvirran kanssa, mutta yleensä ne menevät käsi kädessä. 315mm taitaa olla tuon 80Ah akun pituus, pidempää ei mahdu sitä kiinnitystä/kehikkoa modaamatta.
joni84
Post by joni84 »
Kyllä siellä näkyi olevan joku 120a entinen akku
Jultsu
Post by Jultsu »
Kuva ois kiva. 120Ah akku ei mahdu passatin akkukaukaloon ilman suuria modaus/teurastushommia. Tuskin siellä myöskään on 120 ampeerin oikosulkuvirran omaava paska-akku, ei sellaisella saisi autoa edes käyntiin talvipakkasilla.
joni84
Post by joni84 »
https://www.puuilo.fi/Akku-80-ah-58017" onclick="window.open(this.href);return false; tuollaisen akun sitten hankin pasuunaan. Varmaan ajaa asiansa tuskin huonoinkaan.
joni84
Post by joni84 »
Onko kellään kokemusta kyseisestä akusta.
joni84
Post by joni84 »
Mistään en löytänyt onko tuo akku huoltovapaa ainakaan korkkeja siinä ei päällä näy
Jultsu
Post by Jultsu »
Kaikki nykyään myytävät "auton akut" ovat suljettuja ja huoltovapaita, huomaisit sen kyllä koossa, hinnassa ja ilmoituksessa jos olisit ostanut sellaisen mallin jossa pääsee lisäämään akkunestettä.
