4motion variant golf mk4:stä takapenkit pois
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Olen taas täällä kyselemässä ja toivon tietäjiltä joko vinkkiä hyvästä videosta josta näkis selkeästi,että miten penkin lähtee ko. ajoneuvosta tai selkeää kuvausta siitä, miten homma tapahtuu ja mitä työkaluja tarvitaan, jotta saadaan penkit autosta irti ? Kiitos auttajille jo etukäteen !
Dubsonic
Re: 4motion variant golf mk4:stä takapenkit pois
Post by Dubsonic »
Omaa projektia muistellen istuimen alaosat taisi olla sokkatapeilla etureunasta kiinni. Saranoiden suojamuovit muistaakseni ristipäillä kiinni. Selkänojat saa irti kun reunimmaisista saranoista painattaa muistaakseni talttameisselillä sitä jousikuormitteista kielekettä auki ja nostaa penkkiä ylöspäin. Sitten kun penkin reunan saa reunimmaisesta saranasta irti voi sen vetää keskisaranasta sivulle/hieman viistoon irti. Tätä nyt muistelen useamman vuoden takaata joten pienellä varauksella, mutta suunnilleen noin se meni.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Kiitosta vaan Dudsonic !
Oli kohtuullisen helppo homma kun tiesi, mitä teki. ( Tiesi,kun sai hyvät ohjeet. Kiitos! )
Seuraavaksi pohdiskelen,että mikähän olis helpoin homma värkätä penkin kiinnityskohdat siihen kuntoon,että auton vois katsastaa pakettiautoksi ???
Haluaisin tietenkin tehdä mahdollisimman vähän esteitä.....................................jotka joskus varmaan pitäis yrittää poistaa, jos auto halutaan takaisin henkilöautona rekisteriin.
Vaikuttaa siltä,että käytäntö näissä " esteasioissa" on erittäin ailahtelevaa tässä maassa tällä hetkellä. Eipä silti, niinhän ne ovat muutkin autoiluun ja varsinkin kustannusten alentamiseen liittyvät asiat.
Taitaa tulkintoihin eniten vaikuttaa se,että onko katsastaja huonolla vai hyvällä tuulella .........
Jultsu
Post by Jultsu »
Tuota muutoskatsastusta kannattaa tiedustella vain ja ainoastaan siltä konttorilta jossa ajattelit sen katsastuksen suorittaa. Kukaan muu ei voi tietää / neuvoa mitä kaikkea joutuu tekemään ja vaihtamaan.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Tosiaan juu kannattaa kysyä sen konttorin ohje asiaan missä meinaat katsastaakin, mutta omassa autossani katsastusta varten otin alaosat penkistä pois ja kaadoin selkänojan alas ja verin ne jumiin patenttipannalla ja kuusiokolopulteilla ja ruuveilla joista porasin kannat pyöreäksi. Myöhemmin otin kaikki takapenkit ja turvavyötkin pois ihan vaan omasta halusta. Painaa meinaan jonkin verran varsinkin se leveempi selkänojan osa.
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Sain paikallisesta toimistosta selkeät menettelytapaohjeet,kuinka katsastuskelpoinen viritelmä tehdään. Penkit pois ja jkin estipultti+mutteri penkin kiinnityskohtiin ja sitten pieni " hitsiheppi" ,jolla mutteri lukitaan,että ei lähde pihdeillä auki.
Aivan helppo ja halpa homma. Auton nyt pakettiautona ja van pikkuverolla.
Nyt pitäis hiuykan äänieristystä takapäähän lisätä,kun penkit eivät ole enää ääntä eristämässä. Onko hyviä vinkkejä kyseiseen äänieristyspuuhaan ? Millä aineilla ja miten homma kannattaa tehdä ?
Auttakaa nyt taas " pappaa", kiitos !
Jultsu
Post by Jultsu »
Suosittelen halvinta patjaa jyskistä tai muusta kodintarvikeliikkeestä ja käärit sen konttiin kaksin/kolminkerroin. Tarkoitit varmaankin peltiin liimattavia butyylimattoja mutta niillä ei tee tässä tapauksessa juuri yhtään mitään, ja hintaakin kertyy monikymmenkertaisesti että saavutetaan edes lähelle sama vaimennustaso kuin yhdellä patjalla, plus se työmäärä... Mutta tottakai siis, jos sulla on yksi kokonainen työviikko viikonloppuineen aikaa käytettävissä koko auton sisustan purkamiseen lattiasta kattoon ja kaikkien peltipintojen matottaminen kolmella eri mattomateriaalilla (ja siihen liittyen, noin 1000-1500 euroa löysää rahaa käytettävissä tähän projektiin) niin kyllä silläkin muutaman desibelin saa sisämetelistä pois. Mutta edelleen sen patja pieksee tuonkin ratkaisun 6-0. Kirjoittelen ihan kokemuksesta.
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Voisko tuota patjavaihtoehtoa vielä täsmentää ?
Pari pikku kysymystä :
Kuinka paksua materiaalin tulisi olla ?
Tulisko se esim. verhoilun alle suojaan vai jäiskö ihan päällimmäiseksi ?
Juuri nyt on harkinnassa lisäeristystavan valinta. Kiitos tiedoista.
Jultsu
Post by Jultsu »
Patja narun kanssa kaksin-kolminkerroin rullalle ja heität sen konttiin. Jos tarvii lisätilaa tavaroiden kuljetukseen niin patja ulos. 10cm paksu tehnee jo jotain, mutta mieluummin 20-30cm niin sillä saa jo kolminkerroin taitettuna sen metrin verran vaimennusta.
