Avunpyyntö BCB 1.6 ja akunloppuminen
Albert73
Post by Albert73 »
Autoni Golf IV farkku BCB koneella oli stereot päällä noin 2tuntia ja starttasin.
Läht käyntiin ajelin jonkin matkaa tuli moottorin- ja airbägin merkkivalo ja kierros ja matkamitari jumahtivat paikalleen. Huomasin myös ettei jälkiasennusstereo mene pois päältä ja sisäilmantuuletin ei pyöri. 4km ajoin ja pääsin kotipihallen. Kaasuttelin parkissa ja annoin käydä tyhjäkäyntiä. Sammui. Akku oli lopullaan- huomasin sen kun pistin laturiin.
Nyt kysyn voiko em merkkivaloja tulla jos akku on vähissä, vai onko vakavempia asioita luvassa? Autossa 190 000km mittarissa.
Kiitos tiedosta- jokainen tieto on mulle arvokasta.
muppis
Re: Avunpyyntö BCB 1.6 ja akunloppuminen
Post by muppis »
Turvatyynyjen anturit on ehkä jänniteherkimmät osat autossa, sekoavat alijännitteestä. Eivät yleensä rikki mene, mutta säikäyttävät tietämätöntä. Eli se on aika selvä merkki siitä, että akku alkaa olla vaihtokunnossa. Ehkäpä myös laturi? Onko yleismittaria, että voisit mitata jännitteen akun navoista kun auto on käynnissä? Pitäisi olla jossain 14V nurkissa, jos laturi toimii.
Jos soitin on sammunut aikaisemmin ja nyt ei, niin kannattaa tarkistaa sen kytkennät. Niin, ja se vikakoodien luku.. :roll:
Albert73
Post by Albert73 »
Kiitosta! Pelkään kun noit valoja syttyi mittaristoon että mikä on vialla.
Toivon todellakin pääseväni säikähdyksellä. Nyt se on latingissa ja huomenna ostan uuden akun. Ei ole yleismittaria. Soitin on toiminut moitteitta.
Se mitä ihmettelen, että nopeus- ja jengamittarit jäivät paikalleen. Myös sit että tuuletin heitti toimimasta. ovat varmaan jonkin sortin varokeinot, ettei kulta vahingossakaan liikoja virtoja?
muppis
Post by muppis »
Osta samalla se yleismittari ja mittaa latausjännite, koska jos laturi on rikki niin suotta vain tapat uuden akun sitten.
Se varoitus turvatyynyistä jää todennäköisesti näkyville koska se järjestelmä ei tunnista alijännitettä ja sen takia ei voi tietää, että missä on vika. Siihen tarvii sitten sen vikakoodien luvun/poiston, että tokenee siitä. Kannattaa täältä kurkata, jos joku klubilainen asuisi lähettyvillä, niin voinee auttaa asiassa.
Albert73
Post by Albert73 »
Lähti käyntiin. Nyt enää ohjainyksikön ja akun merkkivalo ja ajotietokoneessa teksit Alternator ja Oil Worshop mutta mitä Alernator viittaa laturiin, mutta mitä tuo Oil Worshop voisi olla? Öljyyn se viittaa, vaan mitä? Niin ja Airbag ei pala!
muppis
Post by muppis »
Akun merkkivalo ja tuo Alternator -teksti viittaisi siihen, että laturi on entinen. Ettei lukis Oil sensor workshop? Silloin ei saa mitattua ölynpainetta ja -määrää. Siihen voi taas olla monta syytä, mutta todennäköisesti öljyanturi tai sen liitos ottanut osumaa, kun on kuitenkin alin kohta koneessa.
Toki kaikki nämä sivuoireet voi johtua rikkinäisestä laturista, kun akun jännite laskee kuin lehmän häntä auton ollessa käynnissä ilman laturia. Etenkin jos on huono akku.
