Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline 103kw Tiptronic
Minkälaisia kokemuksia porukalla on tämmöisestä autosta? Olisi yksi 190tkm ajettu ehkä tulossa perheeseen. Mitä pitää tietää etukäteen?
Re: Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline 103kw Tiptronic
Laatikon öljyt tuossa eniten kiinnostaa. Pitäisi olla ainakin kerran vaihdettu tuolle ajomäärälle, kohta jo toisen kerran.
Ei ole kertaakaan vaihdettu mutta vaihteisto toimii kuin uusi, itsellä oli ekana mielessä vaihdattaa nuo laatikon öljyt. Tuo automaattiloota itseäni mietityttää eniten, autolla ei kyllä ole koskaan mitään vedetty joten se on plussaa.muppis wrote:Laatikon öljyt tuossa eniten kiinnostaa. Pitäisi olla ainakin kerran vaihdettu tuolle ajomäärälle, kohta jo toisen kerran.
Niin ja tosiaan kyseessä on jenkkimallin 140hp motilla.
Ja toiselta foorumilta saatu vielä tarkentavaa tietoa korimallista, kyseessä siis EI ole 3C vaan vähän harvinaisempi yhdistelmä 3BG korissa...
