Passat 2.0tdi huonohko käynnistyvyys
K.U.Miukko
Post by K.U.Miukko »
Tervehdys. Olen uusi foorumilla ja myöskin uusi VW:n käyttäjä yhdeksän mersun ja parin bmw:n jälkeen.
Auto siis on -06 Passat 2.0 tdi 125kw, joka ei kylmänä käynnisty kuten kuuluisi. Saa siis hetken sahata ja sitten lähtee oikein kunnon rykäisyn kanssa käyntiin. Pari kertaa tehnyt myös lämpimänä.
Mitään koodeja ei ole vielä luettu, vaan ajattelin kysäistä jos jollakin olisi heittää suorilta jotakin mielipidettä.
Autolla on ajettu 260tkm, pa-suodin ja ilmansuodin vaihdettu 10tkm sitten, kaksoismassapyörä vaihdettu 40tkm sitten ja jakohihna 25tkm sitten.
Passat 3C Variant 2.0 TDI 125 kW Highline -06.
muppis
Re: Passat 2.0tdi huonohko käynnistyvyys
Post by muppis »
Tervehdys.
Ne vikakoodit tosiaan helpottaisi, jos niitä on. Muuten menee mutuiluksi.
Pöläyttääkö mustaa putkesta lähtiessään käyntiin sahaamisen jälkeen?
Tuntuuko muuten käydessä normaalilta ja vastaa polkimeen asiallisesti eikä jää miettimään tai tunnu siltä, että tukehtuisi?
K.U.Miukko
muppis wrote:Tervehdys.
Ei pölläyttele mustaa ja toimii muutoin aivan normaalisti. Käynnistyminen on tosiaan sellainen rymäytys.
muppis
Post by muppis »
Sitten ei auta kuin vikakoodit lukuun. Jos sieltäkään ei löydy mitään, niin sitten ei auta kuin viedä pajalle.
Yksi mitä vois kokeilla, että käytät virrat päällä, mutta et starttaa vaan käytät virrat pois ja sitten starttaat.
Haen tällä sitä, että onko polttoainelinjastossa jotain ja ei saa pidettyä painetta ennen kuin tankinpään pumppu käy kokoajan.
Tämäkään ei selitä sitä, että miksi tekee vain kylmänä.
K.U.Miukko
muppis wrote:Sitten ei auta kuin vikakoodit lukuun. Jos sieltäkään ei löydy mitään, niin sitten ei auta kuin viedä pajalle.
Täytyy testata. Viallista tandempumppua on pari ihmistä veikannut.
muppis
Post by muppis »
Voi tosiaan olla tandemin vikakin. En vain heti osannut sitä ajatella tuolle kilometrimäärälle.
