Passat 1.9 tdi 6v 2001 savuttaa ja nykii
Wagner666
Post by Wagner666 »
Tervehdys kaikille.
Kohde: Passat 1.9 tdi/AVF 6v 2001
Vika: auto savuttaa pintakaasulla ajaessa mustaa savua, ei koko ajan vaan aina välillä. Savuttaessaan samalla liikkuu "tahmeasti", aivan kuin vähän jarruttaisi samalla. Nykii hitaassa vauhdissa kiihdyttäessä. Ei vikakoodeja tai merkkivaloja.
Toimenpide: otin EGR:n alipaineletkun irti, katkaisin keskeltä poikki ja tukin molemmat päät 6mm ruuveilla. EGR on nyt siis käsittääkseni pois käytöstä. Savuttaminen loppui ja käynti normalisoitui, enää ei liiku tahmeasti.
Kysymys: oliko suoritettu toimenpide oikea ja jos oli niin pitäisikö vielä tehdä jotain muuta ? Voiko/kannattaako koko EGR-venttiili poistaa kun ei se nyt kuitenkaan toimi ?
Wagner
Jultsu
Re: Passat 1.9 tdi 6v 2001 savuttaa ja nykii
Post by Jultsu »
Voi sen EGR:n repiä kokonaan irti mutta tarvitset sinne suoran putkenpätkän väliin. Hintaa valmistajasta riippuen 50-100 euroa. Suosittelen vaan irroittamaan sen egr:n ja putsaamaan pois karstat ja laittamaan takaisin paikoilleen tulpattuna peltilaipan kera, laippa siis siihen pakosarjalta tulevaan ohuen putken ja EGR:n väliin blokkaamaan pakokaasuja. Katsurikin pysyy tyytyväisenä kun EGR möllöttää paikallaan.
Wagner666
Post by Wagner666 »
OK. Pitäiskö jotain uudelleen ohjelmointia tehdä kun EGR on poissa pelistä ?
Jultsu
Post by Jultsu »
Vm2001 autoon ei tarvi tehdä syöttökartoille muutoksia, vasta vm2003 eteenpäin syttyisi mittaristoon häiriövalo tän operaation myötä. Vikakoodin saat kyllä moottorinohjaimelle mutta se ei haittaa menoa.
