Vw Passat BKC vs BXE
MTH
Post by MTH »
09 farmari Passatista meni 1.9TDI 77kw BXE kone ilmeisesti aika yleisellä tavalla eli kiertokanki teki reiän öljypohjaan.
Uutta konetta tässä siis laittamassa paikalleen. Osaako jokou kertoa mitä eroa BKC/BXE koneilla on ja käykö BKC kone heittämällä paikoilleen ? Tuleeko ongelmia esim softan tms kanssa ?
muppis
Re: Vw Passat BKC vs BXE
Post by muppis »
Ei se heittämällä mene, mutta aika pitkälti sama kone. Muistaakseni jakohihnan kotelon joutuu vaihtaan, kun tais olla erilainen korvallisten suhteen ja letkuja menee eri kohdista. Muutokset koneiden välillä on siis enemmän sisäisiä, kun VW koittanut tehdä halvemmalla.
