Passat 3bg ulompi vetonivel
Vetonivelen murros paukkuu, kun kääntää vasemmalle, tai oikealle. Googlella ei löytynyt oikeestaan mitään. Yksi juttu löytyi sanottiin, että laittaa todella jäykkää vaseliinia lisää kumin sisälle ni saattaa auttaa olisko mitää tietoa??.
Re: Passat 3bg ulompi vetonivel
Tietääkö kukaan??
Auttaahan se ainakin hetken aikaa. Se pitäisi vain tehdä heti, kun ensimmäiset rutinat kuuluu. Jos sieltä on kumi rikki, niin samalla vaivalla pistää ehjän nivelen. Ja jos kumi on ehjä ja silti rutisee, niin sitä suuremmalla syyllä ehjä nivel paikalleen. Ei ole vaikea vaihtaa, työläin osuus on saada vanha irtoaan navasta ja siihenkin auttaa pajavasara. Muistaakseni joutuu tukivarsia irrottaa, että saa tilaa. Omassani taisin muutaman kuukauden kuunnella sitä rutinaa.
Aikoinaan ammattikoulun autopuolen opettaja kyllä väitti, että suurin syy nivelien hajoamiseen on liian jäykät rasvat jotka ei voitele kylmällä kunnolla. Meinas, että korkillinen moottoriöljyä sekaan niin pysyy rasvat ja kumi notkeana. Tästäkin on jo yli 20 vuotta aikaa. En ole koskaan kokeillut ja enkä ajatellutkaan. Ja yksi katsuri meinasi, että 3BG:ssä kääntyy renkaat liikaa niin se nivel ei kestä sen takia. Mutta jos se on ranskalaisen suunnittelema ripustus, niin ihmekös tuo..
Kumi ei ole rikki koska kesällä vaihdettu koko nivel kumineen päivineen. Ja vaihdoin talvi tassut alle nii, Huomasin että sisemmän sen pienemmän pannan ja kumin välistä roiskinut vaseliini pihalle. Ollut ilmeisesti löysällä.
Aika turhaa kikkailua. Kannattaa vaihtaa, eikä ole lainkaan paha homma.
Koita kuitenkin ensimmäiseksi, aukeaako ylätukivarsien lukituspultti. Voi mennä jumiin ja sen verran, ettei kotikonstein aukea. Sillä saa jo riittävästi tilaa, että nivel mahtuu pois laakerista. Muutama napautus vasaralla niveleen sisältä päin, niin pitäisi pudota akselista.
Siis kesällä vaihdettu nivel ja kumi. Otin alhaalta kesällä tukivarret irti niin mahtuu tulee se nivel helpompaa ku yläkautta. Hiekkaa tai muutakaan ei ole niveleen päässyt kun kumi ihan terve. Ilmeisesti ottanut siipeen, kun sieltä kumin pienemmästä päästä tullut ulos vaseliini kun panta on ollut löysällä.
Kuitenki se kumi on ehjä auttaisiko, jos laittaisi vaan ne jäykät vaseliinit sisään ku tuskin on paskaa päässyt niveleen.?
Kuten aikaisemmin mainitsin, auttaa se jonkun aikaa. Kun se nivel on päässyt jo kulumaan, niin eihän se siitä enää uudeksi muutu vaikka laittaisi millaiset mömmöt. Lähinnä sillä siis siirtää sitä, että koska sen nivelen joutuu vaihtaan. Sitä ei taas pysty kukaan sanomaan että kauanko se auttaa.
Mikähän noista motonetin valikoimista käy kun on monenkokoista niveltä tarjolla.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/174354 no tuon siihen tilasin.
Tarjolla olevien nivelien erot mahtaa olla sisä/ulko, eteen/taakse. Ja valmistaja.
Kannattaa sitten vähän tarkkailla suojakumin kuntoa, mätänetin halpanivelien kumeilla on ollut taipumusta murtua huomattavasti ennen aikojaan (surkein kesti kaksi kuukautta, mutta olikin nissaniin). Takuu korvaa, mutta ärsyttää vaihdella.
Kokemuksesta tiedän kertoa, että ko. nivel kestää ehkä hyvällä tuurilla 10-15tkm ajot. Tai itse nivel ehkä pidempääkin, mutta itsellä 3bg:seen vaihdettiin tarvikenivelet ja noin 15tkm ajon jälkeen kumpikin suojakumi paskana. Ja kuten edellä mainittu niin samalla se nivelkin menee paskaksi kun rasvat pääsee pihalle. Kannattaa tarkkailla suojakumin kuntoa vaikka kerran kuussa... renkaat linkkuun ja kyykistymään
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
