Passat
jukka58
Passat
Post by jukka58 »
Moikka, Passat vm-99 olisikohan vika pelkästään siinä ilmamäärä mittarissa(vai mikä se oikealla nimellä onkaan)Moottori humppaa tyhjäkäyntiä ja jos otan liittimen pois siitä ilmamäärä anturista alkaa moottori käymään normaalisti? Tietoa kaivaten.
Jultsu
Re: Passat
Post by Jultsu »
Pikkaisen perustietoja kaivattaisiin autosta, moottori nyt lähinnä.
jukka58
Re: Passat
Post by jukka58 »
Moottorikoodi: APT Teho: 92.0 kW / 125 hv Iskutilavuus cm3: 1780 Sylinterit: 4 VIN: WVWZZZ3BZXE465888 olisko tuosta apua bensa kone
Jultsu
Re: Passat
Post by Jultsu »
Vika selviää varmimmin kun moottorinohjaimelta luetaan vikakoodit VCDS-nimisellä ohjelmistolla sekä tutkitaan reaaliajassa moottorinnohjaimen mittalohkoista minkälaisia arvoja kyseinen MAF-anturi antaa.
