Talvi tulee, mutta osalla silti ajot jatkuu. Moottorin lämpötilasta on hyvä huolehtia ympärivuotisesti, sillä kylmälläkin lisäjäähdytystä saattaa tarvita. Toki pumpun päivittely myös kesäautoon käy näppärästi kun auto on tallissa ja ei ajossa. Otetaan nyt pientä katsausta pumppuihin ja käydään yleismallisesti läpi asioita myös asennusta koskien.
Sähköinen vesipumppu etenkin ohjauksen kanssa mahdollistaa näppärän lämpötilan hallinnan kun pumpun nopeutta ja esim. flektiä saa ohjattua tarpeiden mukaan. Mikä pumppu olisi passeli ja miten se asennetaan? Pumpun voi asentaa korvaamaan alkuperäisen mekaanisen pumpun tai asentaa lisävoimaksi OE pumpun rinnalle. Jos mekaaninen pumppu halutaan poistaa käytöstä mutta jättää paikalleen, asennetaan sähköinen pumppu alavesiletkuun ja poistetaan alkuperäinen termostaatti (Fan Digital Controller korvaa termostaatin). Vesipumpun hihnapyörän voi poistaa käytöstä vaihtamalla hihna lyhyempään, toki mekaanisen pumpun siiven paikalleen jättäminen voi teoriassa pienentää hieman nesteen virtausta - tämä on kuitenkin ylivoimaisesti helpoin ja nopein tapa. Toinen tapa on poistaa alkuperäisestä vesipumpusta siipi ja tarpeen mukaan myös hihnapyörä, eli tehdä siitä ns. "tulppa". Kolmas tapa on poistaa koko mekaaninen pumppu ja tehdä/ostaa tilalle peitelevy tiivisteen kera, tämä on suositeltavinta etenkin jos kone on pöydällä pois autosta jolloin se on helpompi toteuttaa.
Tietenkin sähköisen pumpun voi rakentaa myös lisäboosteriksi jos mekaanisen pumpun haluaa pitää käytössä tai lisäjäähdytyksen tarve ei ole iso. Pumppu asennetaan tällöin tuttuun tapaan alavesiletkuun ja termostaatti napataan irti muokkausta varten, termostaattiin tehdään kaksi noin 5mm reikää joka mahdollistaa nesteen kierron. Kasatessa kannattaa huomioida ja uusia termostaatin tiivisteet tarvittaessa. Suurin osa pumpuista löytyy meiltä omasta varastosta ja lisää saadaan tilaamalla noin viikossa.
Tässä hieman osviittaa pumpun valintaan:
Davies Craig sähköiset vesipumput:
»» Race.fi: DC pumput
-Riku
