VW GOLF PLUS 1,6fsi
arttu66
VW GOLF PLUS 1,6fsi
Post by arttu66 »
Potilaana vw golf plus 1.6fsi vm.05 6 vaihteinen manuaali. Vaihteet menee normaalisti päälle vaihdettaessa isommalle,mut pienemmälle vaihdettaessa neloselta kolmoselle on varattua muut menee oikein päälle.Neloselta kolmoselle menee kun kytkintä käyttää ylhäälä samallain kun fullerin laatikon kans.Laatikosta ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä.Mistä alakas vikaa katteleen?
muppis
Re: VW GOLF PLUS 1,6fsi
Post by muppis »
Ilmeisesti olet testannut liikkuessa. Miten paikallaan ollessa? Entä neloselta muille vaihteille ja muilta kolmoselle?
Synkrovialtahan tuo noin muuten äkkiseltään kuulostaa, jos vain yhdessä välissä ja yhteen suuntaan tekee tuota.
arttu66
Post by arttu66 »
Ajaessa kun vaihtaa pienemmälle on varattu,paikallaan menee normaalisti.Muuten laatikko toimii oikein.
muppis
Post by muppis »
Toimiiko sitten, jos käytät vaihdekeppiä vapaa-asennossa laidasta laitaan enne kuin yrität laittaa kolmoselle? Haen tällä sitä, että onko vika vaihteensiirrossa vai synkrossa jos kerran muilta vaihteilta menee kolmoselle ja neloselta menee muille vaihteille.
Eniten synkrovikaan viittaa toiminta fullerimaisesti, mutta oikein toiminen muiden vaihteiden kanssa taas viittais siirtäjävikaan vaikkei poissulje synkrovikaa mitenkään.
arttu66
Post by arttu66 »
Laitatin liikkeessä uuden kytkin paketin viikolla ja sitä ennen pelas oikein.
muppis
Post by muppis »
Vieppäs sitten sinne takaisin ja reklamoi. Tuon tiedon jälkeen tuo alkaa kuulostamaan enemmän siltä, että tullut remontissa vika.
