Vaihdelaatikko tekemässä kuolemaa?
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Huolestuttavia merkkejä ilmoilla. Laatikko tykkää kolahtaa/lonksahtaa kun vaihtaa 2- tai 3-vaihteelle. Saattaa jäädä ilman ääniä jos oikein hiljaa ja rauhallisesti työtää vaihteen pesään. Vain vauhdissa, paikallaan ei ääniä. Ja ääni tulee juuri vaihdon aikana, ei kytkimen käytön aikana.
Lämpötila vaikuttaa ääntelyyn. Talvella lähestulkoon huomaamaton, nyt kelien lämmetessä ihan kuuluva kolaus tulee.
Kuittien perusteella loota on alkuperäinen, ajettu 323 tkm. Laatikon koodista en osaa sanoa, mutta se on ALT:n perässä oleva 5-v manuaali. vm 2003.
Mahtaako olla mitään tehtävissä? Lujaa ajoa niin kauan kuin kestää, ja sitten katsotaan korjataanko vai meneekö varaosiksi?
Jultsu
Re: Vaihdelaatikko tekemässä kuolemaa?
Post by Jultsu »
Ilmeisesti kyseessä joko 3BG Passat tai A6 C5 ja 2.0 16v bensavehje?
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Aivan juu, unohtui mainita. 3bg passat.
muppis
Post by muppis »
Onko laatikkoon koskaan vaihdettu öljyjä? Jos ei ole, niin suosittelen. Ei se uutta siitä enää tee, mutta helpottaa tilannetta.
Noilla kilometreillä alkaa synkrot ja hammasrattaat olemaan jo kuluneet ja sen takia klonksuu. Etenkin, jos autolle on annettu runtua juurikin 2- ja 3-vaihteilla. Omassa 3BG:ssä oli samaa ja nykyisessä 3C.ssä alkaa olemaan samaa oiretta. Ei se siis välttämättä kuolemaa tee vielä.
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Viimeisin vaihteistoöljyyn liittyvä huolto on nyt 270 tkm vanha... Pitääpä katsoa mitä tapahtuu vaihdolla.
