Vikakoodi 18080 1,9 tdi Golfissa
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Miksäköhön tuota koodia ei saa " erasellakaan " jäämäön pois,vaikka lukija sanoo,että " erase done" ????
Kiusallista. Jos tilanne tarkoittaa,että autossa on VIKA, niin miten sen löydän ja saan korjatuksi kun " pysyvästi " tulee tuo 18080 vikakoodi ?
muppis
Re: Vikakoodi 18080 1,9 tdi Golfissa
Post by muppis »
En suoraan löytänyt, että mihin tuo vikakoodi viittaa, mutta tarkista toimiiko jäähdytyskennon tuuletin? Muilta forumeilta löytyi, että se voisi olla joko oikosulussa tai piuha poikki.
Jahtimies
Post by Jahtimies »
Autossaon manuaalinen ilmastointi ja kun sen laittaa päälle, niin molemmar flektit käynnisyyvät ja käuvät normaalisti.Mikähän autossa mahtaa olla rikki ja millainen havaittavissa oleva tapahtuma viasta seuraa ja koska ???? Tämä ihmetyttää,kun tuntuu,että kaikki autossa toimii ja kuitenkin se tyrkyttää tuota koodia uudelleen ja uudelleen....... Korjaisin kun tietäisin,että mikä kohta pitäis korjata. Nyt on vähän sormi suussa:
