Eli rupesi passat vm. 96 1.8 huutamaan tyhjäkäynnillä eli tyhjäkäynti 2000-2500 välillä laskeutuu tyhj.käynt. lähes normaaliksi. Kaasu vaijeri ei ole jäässä yms. missähän voisi olla vika?? tää sillä yksipiste ruiskulla.
Minun mielestä ei ruisku heilu vaan se kaasuläppä johon kaasuvaijeri tulee kiinni tjsp. Rupesin aattelee tota asiaa tää oire tuli sen jälkeen kun latasin akun... laitoin kengät takasin niin pikkuisen kipinöi voiko joku jännite piikki tehdä tällaista en oikeen ymmärrä tästä yksipiste ruiskusta...
no jos se kaasuläppä heiluu. ni sit se on jostain väljä/tai irti??? Varmaan kierrokset nousee, jos läppä on "hervoton"....Tarviis varmaan tutkia miks se läppä tai vipu heiluu???
