passatti huutaa!!!
Posted: 26.1.2006 22:45
by powerage
Eli rupesi passat vm. 96 1.8 huutamaan tyhjäkäynnillä eli tyhjäkäynti 2000-2500 välillä laskeutuu tyhj.käynt. lähes normaaliksi. Kaasu vaijeri ei ole jäässä yms. missähän voisi olla vika?? tää sillä yksipiste ruiskulla. :cry:
Posted: 28.1.2006 9:23
by Tony
Oletko katsonut että ruiskun ja imusarjan välissä oleva kumilaippa ("väliliha") on ehyt???? Voisi vedellä vähän ylimääräisiä ilmoja sieltä?????????
Posted: 28.1.2006 9:39
by powerage
joo tossa katselin niin se mihin kaasuvaijeri tulee kiinni eli kaasuläppä jutska niin se heiluu välillä hervottomasti yksinään edes takas. AUTTAKEE!!!
Posted: 28.1.2006 10:41
by Tony
siis heiluuko se koko ruisku hervottomasti??? Eli jos otat kädellä kiinni ruiskun päältä ni heiluuko koko roska hervottomasti????
Posted: 29.1.2006 16:37
by powerage
Minun mielestä ei ruisku heilu vaan se kaasuläppä johon kaasuvaijeri tulee kiinni tjsp. Rupesin aattelee tota asiaa tää oire tuli sen jälkeen kun latasin akun... laitoin kengät takasin niin pikkuisen kipinöi voiko joku jännite piikki tehdä tällaista en oikeen ymmärrä tästä yksipiste ruiskusta...
Posted: 29.1.2006 17:34
by Tony
no jos se kaasuläppä heiluu. ni sit se on jostain väljä/tai irti??? Varmaan kierrokset nousee, jos läppä on "hervoton"....Tarviis varmaan tutkia miks se läppä tai vipu heiluu???
