transporter t5
transporter t5
eli mistä lähteä etsimään vikaa kun t5 vm-06 1,9 tdi teki yhtääkkiä että sammu puhallinmoottori sekä ajovalot että pitkät, vähän ajan päästä kaikki toimi normaalisti nyt ei taas toimi, moottori toimii suoralla virralla, sulakkeet ja johdot ehjät, onko näille joku sama rele kun aika mystinen että valot ja moottori sammuu ja heräs yhtäaikaa
						Re: transporter t5
Sammuuko koko auto vai vain moottori ja valot? Tulee mieleen, että olisiko joku maavika joka pätkäsee virrat moottoriohjaukselta.
