golf variant 1.8 -94 häikkää?
Posted: 10.2.2006 19:10
by Wader
eli ongelma on tämän kaltainen: kun starttaan autoa, silloin tällö startti "lyö yli". voi tehdä muutamankin kerran peräjälkeen...auto ei siis käynnisty tms. vaan kuuluu vaan se per*eleen "sorsan rääkyminen" voisko jokin tietty osa olla kulunut sieltä?
ja nyt olen huomannut, että repsikan etu- ja takavalo(parkki) jää palamaan silloin tällöin kun sammuttaa auton...lähtee kylläkin pois päältä jos käynnistän auotn uudestaan tai muuten vaa "runkkaan" kytkintä.
voisiko viat liittyä toisiinsa?
Posted: 10.2.2006 19:25
by Tony
Tuosta valo jutusta tuli mieleen, joku viisas olis sanonu et volskissa ois joku tsydemi millä sais palamaan tietyn puolen parkit vilkun viiksen avulla. Eli jos volski jää tienposkeen voi laittaa tietyn puolen parkit päälle osoittaakseen huomion muille tiellä olevasta ajoneuvosta???? En tiedä onko juttu lekentaa mut tulipahan mieleen :lol:
Eli jos tuo juttu ei o lekentaa vois olettaa et jotain vikaa olis tuossa järjestelmässä/vilkun viiksessä???????????
Posted: 10.2.2006 21:17
by Spetke
Niinpähän näissä jää sen puolen parkki palamaan, jonne on vilkku päällä kun katkaiset virrat autosta (ja valot on muuten pois). Myös valosummeri huutaa kun avaat oven.
Posted: 11.2.2006 20:08
by jmr
Monissa saksalaisissa autoissa on alunperin tuo puoliparkki toiminnassa, kun autot tulevat Suomeen, mutta maahantuoja poistaa sen käytöstä katkaisemalla yhden johdon.
Kyseinen johto löytyy myös tuosta ohjeesta:
http://ffp-motorsport.com/tuning/valomaat.php
Posted: 12.2.2006 20:29
by Wader
juu kävinpä testaamassa ja näinhän se tosiaankin toimii! kiitos neuvoistanne... enpä olisi itse asiaa hokassut! 8)
mutta vinkkejä siihen "rääkäsyyn"? villi veikkaus, voisiko vika olla startin solenoidissa tms.?
Posted: 12.2.2006 22:09
by Tony
empä usko että olisi solenoidissa vika, tällöinhän ei varmaan edes kuuluisi "sorsamaista ääntä"....
Voisimpa veikata, että startin bendiksi olisi tulossa elämän päähä. Eli starttaa, mutta ei pyöritä moottoria, kun bendiksi ei kytkeydy.....Pyörii startti ns tyhjää???? Tai sit vaan jostain syystä startin ja vauhtipyöränhammaskehä ei kohtaa toisiaan oikealla kohdalla????
Posted: 13.2.2006 21:08
by Wader
tuo jotenkin vois kuulostaa siltä juuri että startin ja vauhtipyöränhammaskehä ei kohtaa toisiaan oikealla kohdalla!
laiska kun on niin ei viittisi alkaa tutkimaan kun taas on toiminut moitteettomasti...
muta ilmoittelen jos ja kun vika löytyy!
Posted: 1.1.2008 15:04
by ylipaila
Omassa autossa juurikin sama vika tuossa startissa. Itselläni Passat -95 2.0 8v koneella.
Eli kun starttaa niin yrittää ensin vähän pyörähtää mutta sitten lipsahtaa tyhjää.
Otin startin irti ja vaihdoin solenoidin kun vanha ei vetänyt kunnolla.
Luulin että olisi sillä korjaantunut mutta eipäs korjaantunut.
Päivän toimi ja nyt ei enään toimi.
Että mikähän siinä mahtaa olla vikana?
Posted: 4.1.2008 16:11
by Hurri
itselläni on 1.8 golf 95 se rääkäsee kans aika kipeästi jos startaa nopeasti mutta odottaa vähän aikaan niin se ei rääkäse
