golf variant 1.8 -94 häikkää?
Wader
Post by Wader »
eli ongelma on tämän kaltainen: kun starttaan autoa, silloin tällö startti "lyö yli". voi tehdä muutamankin kerran peräjälkeen...auto ei siis käynnisty tms. vaan kuuluu vaan se per*eleen "sorsan rääkyminen" voisko jokin tietty osa olla kulunut sieltä?
ja nyt olen huomannut, että repsikan etu- ja takavalo(parkki) jää palamaan silloin tällöin kun sammuttaa auton...lähtee kylläkin pois päältä jos käynnistän auotn uudestaan tai muuten vaa "runkkaan" kytkintä.
voisiko viat liittyä toisiinsa?
Tony
Post by Tony »
Tuosta valo jutusta tuli mieleen, joku viisas olis sanonu et volskissa ois joku tsydemi millä sais palamaan tietyn puolen parkit vilkun viiksen avulla. Eli jos volski jää tienposkeen voi laittaa tietyn puolen parkit päälle osoittaakseen huomion muille tiellä olevasta ajoneuvosta???? En tiedä onko juttu lekentaa mut tulipahan mieleen :lol:
Eli jos tuo juttu ei o lekentaa vois olettaa et jotain vikaa olis tuossa järjestelmässä/vilkun viiksessä???????????
Passat 3BG TDI
Spetke
Post by Spetke »
Niinpähän näissä jää sen puolen parkki palamaan, jonne on vilkku päällä kun katkaiset virrat autosta (ja valot on muuten pois). Myös valosummeri huutaa kun avaat oven.
Golf Variant 3 1.8GL ja Touran 1.9TDI
jmr
Post by jmr »
Monissa saksalaisissa autoissa on alunperin tuo puoliparkki toiminnassa, kun autot tulevat Suomeen, mutta maahantuoja poistaa sen käytöstä katkaisemalla yhden johdon.
Kyseinen johto löytyy myös tuosta ohjeesta:
http://ffp-motorsport.com/tuning/valomaat.php
Audi A6
Wader
Post by Wader »
juu kävinpä testaamassa ja näinhän se tosiaankin toimii! kiitos neuvoistanne... enpä olisi itse asiaa hokassut! 8)
mutta vinkkejä siihen "rääkäsyyn"? villi veikkaus, voisiko vika olla startin solenoidissa tms.?
Tony
Post by Tony »
empä usko että olisi solenoidissa vika, tällöinhän ei varmaan edes kuuluisi "sorsamaista ääntä"....
Voisimpa veikata, että startin bendiksi olisi tulossa elämän päähä. Eli starttaa, mutta ei pyöritä moottoria, kun bendiksi ei kytkeydy.....Pyörii startti ns tyhjää???? Tai sit vaan jostain syystä startin ja vauhtipyöränhammaskehä ei kohtaa toisiaan oikealla kohdalla????
Passat 3BG TDI
Wader
Post by Wader »
tuo jotenkin vois kuulostaa siltä juuri että startin ja vauhtipyöränhammaskehä ei kohtaa toisiaan oikealla kohdalla!
laiska kun on niin ei viittisi alkaa tutkimaan kun taas on toiminut moitteettomasti...
muta ilmoittelen jos ja kun vika löytyy!
ylipaila
Post by ylipaila »
Omassa autossa juurikin sama vika tuossa startissa. Itselläni Passat -95 2.0 8v koneella.
Eli kun starttaa niin yrittää ensin vähän pyörähtää mutta sitten lipsahtaa tyhjää.
Otin startin irti ja vaihdoin solenoidin kun vanha ei vetänyt kunnolla.
Luulin että olisi sillä korjaantunut mutta eipäs korjaantunut.
Päivän toimi ja nyt ei enään toimi.
Että mikähän siinä mahtaa olla vikana?
Hurri
Post by Hurri »
itselläni on 1.8 golf 95 se rääkäsee kans aika kipeästi jos startaa nopeasti mutta odottaa vähän aikaan niin se ei rääkäse
Vaikka olen Hurri en puhu ruotsia
