T6 vm.2018 piippaa jäähdytysjärjestelmää
JalluJalmari
Post by JalluJalmari »
Terve kaikille.
Uutena jäsenenä tulin kyselemään parviälyltä apuja💪
Eli, bilikka siis T6 vm.2018 ja parina aamuna töihin mentäessä veden lämpömittari painui nollalle (ei ihan kerenny nousemaan normaaliin 90 asteeseen) ja samalla rupes piippaamaan ja vilkuttamaan varotusvaloa. Pysäytin ja sammutin auton hetkeksi. Käynnistin uudestaan ja sen jälkeen syttyikin moottorin vikavalo ja hetken päästä myös rupes herjaamaan taas jäähdytysjärjestelmää.
Vikakoodiksi antoi molemmilla kerroilla P2080 bank1 sensor1, eli pakokaasun puolelle🤔
Viikonlopun kun auto seisoi ajamattomana ja ajoin sitten huoltoon, niin sillo kaikki toimi taas normaalisti.
Molemmat aamut taisivat olla hieman koleita, jos tällä tiedolla tekee mitn.
Volkkarilla eivät ruvenneet enempää tutkimaan kun viriohjelma sisällä. En ihan vielä viittis laitella vakioksi jos vaikka vika löytyis tätä kautta💪
Sen mitä Volkkarilla tsekkasivat, niin silloin anturi oli antanu ihan normaaleja lukemia.
muppis
Re: T6 vm.2018 piippaa jäähdytysjärjestelmää
Post by muppis »
Jos ei ole uusinut tuon jälkeen, niin mahdollisuuksien rajoissa on, että johonkin on päässyt kosteutta ja vetänyt anturin oikosulkuun. Vikamuistissa on kuitenkin vähän tarkempi selitys, että mikä siellä piipittää. Yleensä se kyllä on Open or Short to ground, eli silmukka on avoin tai oikosessa maahan.
JalluJalmari
Vähän päivitystä tähän.
Auto kävi huollossa ja vaihtoivat sinne ton pakokaasuanturin ja sanoivat, että pitäs pelittää. Mutta kun ei pelitä😬
Viikon verran toimi ja tänä aamuna(5.6.-23) taas samat temput.
Huollossa olivat saanu myös koodin P01E600, Engine coolant temperature sensor 3 -circuit high🤔
Tuolle eivät ilmeisesti olleet tehneet mitään🤔🤔
Mikähän toi nyt sit on ja missä sijaitsee niin vois vähä itekki yrittää mulkasta jos vaikka johto poikki tms.
On todella ärsyttävä vika kun työpäivän jälkeen kun lähtee ajelee, niin ei mitään ongelmia🤷‍♂️
JalluJalmari
muppis
Post by muppis »
Moottorikoodi helpottaisi anturin sijainnin metsästämistä. Mitä tuossa löysin vihjeitä, niin tuo nimenomainen anturi olisi sitten itse moottorin lämpötila-anturi ja se voi olla melkein ihan missä vain riippuen moottorista.
