Moro,
kyseessä on Passat 2.0 tdi -2006 malli (3C5),
ajovalot ovat Xenon tyyppiä...
Olen yrittänyt turhaan löytää kuskinpuoleista parkkivalolamppua.... Uusi lasikantainen odottaa sisään pääsyä.
Edesmennyttä ei näy missään, yritin lopulta irroittaa ajovaloumpion, mutta vielä on kiinni jossain oikeassa reunassa... etupyörä on irti ja muovit revitty sivuun.
Youtube ohjeista ei löytynyt apuja, eli kiitollisena odottelen vinkkejä.
// Eki
3C5 / B6 Ajovaloumpion irroitus
Re: 3C5 / B6 Ajovaloumpion irroitus
Parkin pystyy vaihtamaan ilman umpion irroittamista, mikäli se kanta on ehjä. Harmillisesti en ole ottanut koskaan kuvia, kun se on kuitenkin aika triviaalissa paikassa (jos umpio on sama mikä on 2010:ssä). Polttimo on sellaisen mustan muovitikun päässä kiinni, ja ajatuksena olisi saada nypättyä se tikku käsin irti paikastaan polttimon vaihtoa varten. Itse jouduin aina käyttämään jotain pihtejä apuna, en vain saanut siitä tikusta käsin tarpeeksi hyvin kiinni. Tietysti tarina on eri, jos olet onnistunut pudottamaan jotain jonnekin väliin.
Tämä video on ajankohdassa, missä näkyy umpion alanurkan kiinnitys. Videon tekijä on juuri siinä irroittamassa umpion alla olevaa puskurin ohjainmuovia, umpion kiinnitys on käden vieressä näkyvä mutteri. Umpiohan ei siis lähde pois ilman puskurin irrottamista.
