Tosta jollekkin VAG-COM
Löysitkö netistä jotain kiinnostavaa...?
mla
Admin
Post by mla »
Hong Kongin pojilta ostin omani CAN+HEX USB version.
119USD Suomeen toimitettuna - toimitus vei vain muutaman arkipäivän ja maksu hoitui PayPalin kautta luottokortilla.
Kaapeli on ainakin Touranin ja T5:n kanssa toiminut ihan ok - eli ilmeisesti ovat tehneet 'epävirallisen' version joka toimii Ross-Techin softan kanssa samoin kuin Ross-Techiltä ostettu.
Jouni
Post by Jouni »
Tuli eilen postista Hong Kongin poikien CAN+HEX USB kaapeli. Ei voi muuta kuin suositella, hyvin toimii.
mla
Admin
Post by mla »
Lähetin Honk Kongiin korjattavaksi oman kaapelin, sillä lakkasi toimimasta luotettavasti eli tuli jatkuvasti interface virheitä. Pari viikkoa on nyt odoteltu, että koska saa kaapelin takaisin.
Ostimme kaverin kanssa kaapelit samaan aikaan ja myös hänellä kaapeli lakkasi toimimasta. Kovin luotettavaa kuvaa tämä ei siis anna noista kiinan ihmeistä :(
Jouni
Post by Jouni »
No niin nyt se loppu tuo minunkin piuha toimimasta. Joko olet saanut takaisin tuon lähettämäsi johdon.
mla
Admin
Post by mla »
Ei ole mennyt perille vielä johto. Kestää uskomattoman kauan näköjään jollei pikana laita. Pikakirjeestä ei saanut saantitodistusta, jonka halusin jos Luotokunta sitä kyselee - visan tapahtumaa peruutettaessa.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
mulla töissa autocomin testeri jos joku täälläpäin sattuu asumaan/kulkemaan =) eli eurassa.
saa aika paljo katteltua autosta ja tietty vikakoodit katottua/nollattua testerin hintakin oli kyl yli 4 tonttua :shock:
Jouni
Post by Jouni »
http://www.vwnavi.com/vwnavi/forums/sho ... php?t=3178
Voiskohan tuo pitää paikkansa. Mulla tuon kaapelin toimimattomuus alko myös samalla lailla.
mla
Admin
Post by mla »
Tuli takaisin uusi kaapeli Hong Kongista ja tuntuu taas toimivan. Varoittivat käyttämästä 6xx.x versiosta tuon kaapelin kanssa, 'rikkoo' kuulemma kaapelin liitynnän - eli voi olla joku rosstechin suojatoimintokin tms.
Itsellä on toki toisessa autossa jälkiasennettu radio/cd ja navi, mutta en sitä mielestäni räpeltänyt missään vaiheessa kun diagnostiikkaa tein.
mla
Admin
Post by mla »
Ja kesti kokonaiset kolme käyttökertaa tämä uusi kaapeli. Eli eivät näköjään osaa tehdä toimivaa kaapelia Hong Kongissa :(
Pitänee koittaa palauttaa kaapeli ja vaatia rahoja takaisin.
mla
Admin
Post by mla »
Tilasin ehtaa kaapelin ja alkoi vikakoodien lukukin tapahtua huomattavasti nopeammin. Eli ei tuo halpis-kaapeli kunnolla toiminut alusta alkaenkaan.
Ehtaa kaapelille tuli hintaa $349+$44,81 + ALVi päälle tullissa n. 69€. No jos nyt toimisi paremmin :lol:
Harri
Post by Harri »
Ross-Techilta tavaraa tulee vielä lähes valon nopeudella, keväällä tein tilauksen perjantai-iltana klo 17.00 Suomen aikaa ja tiistaina sain jo kaapelin käsiini !
mla
Admin
Post by mla »
Poistin tuosta taas jotain bottisotkua.
Mutta kait tänne voi mainita itse asiastakin jotain :)
Ei ole ollut sen jälkeen ongelmia kaapelin kanssa kun tuon alkuperäisen osti.
Nythän noita saa Suomestakin järkevään hintaan. Tuolloin 2006 'maahantuoja' kun pyysi yli sata euroa enemmän tuosta kuin mitä Ross-Tech suoraan toimittamalla siitä veloitti - vaikka päälle tuli vielä ALVitkin.
