VW Passat variant 1.9TDI -96
Posted: 26.3.2006 19:46
by Suke-
Täytyy nyt täällä kysyä mikä olisi tuohon järkevin alustasarja ja siihen sopivat renkaat?
Onko kellään ollut ovien kanssa ongelmia talvisin? Tahtoo olla että talvella jäätyy ovien lukot ja ei tahdo mennä kiinni millään
saa pitää ovea toisella kädellä kiinni niin kauan että sulaa jäästä pois ja menee taas kiinni
mikä avuksi?
Mutta pääkysymys tosiaan on tuo että mikä alustapaketti olisi kaikkein paras?
ja onko kesärenkaat profiililtaan 55/205/16 pahat?
Tarkotuksena olisi saada vain uusi alusta alle eli ei mitään kauhean matalia eli onko tähän passattiin siis mitään -20mm tai
-30mm alustasarjoja.
Posted: 27.3.2006 14:45
by VR6PASSAT
Mulla on -94 variantissa 205/50R16 ja ehkä aavistuksen liian iso offsetti(jää sillain tyhmästi lokarinkaariin liian syvälle). Taakse kannattaa hommata vähän leveempi vanne tai pienempi offsetti, että tulee enemmän ulospäin. Autoa ei ole vielä madallettu ja toimii ihan hyvin. Katto onko
tuolla sulle vastausta madallukseen. Mulla jäätyy lukot, kylläkin automaattipesun jälkeen. Aina kun oon töissä pessyt itse, niin puhallan paineilmalla lukot ja tiivisteet huolellisesti. Vain yhden kerran ei meinannu takaovi mennä kiinni enää, mutta soveltaen erään viisaan miehen sanoja(itseni): "Väkivalta lopettaa vittuilun!" niin pysyy ovikin kiinni.
Herja!!!
Edit: Joku joskus puhu että silikoni puikko tai spray vois pehmentää tiivisteitä. Ei ole omaa kokemusta tästä.
Posted: 27.3.2006 16:09
by Suke-
VR6PASSAT wrote:Mulla on -94 variantissa 205/50R16 ja ehkä aavistuksen liian iso offsetti(jää sillain tyhmästi lokarinkaariin liian syvälle). Taakse kannattaa hommata vähän leveempi vanne tai pienempi offsetti, että tulee enemmän ulospäin. Autoa ei ole vielä madallettu ja toimii ihan hyvin. Katto onko
Herja!!!
Juu ei tiivisteis mitää oikeestaa mut se oven "kiinnipito" lukko jäätyy aina niin että se ei tiputa sitä alas
sitte se herjaa vähäse
mutta mitähän osaa tonne vois vaihtaa ku ei se oo tommosta uudenkarkeana pitänyt mutta nytten ku on ruvennu kulumaan jo niin antaa jo periksi
Posted: 27.3.2006 16:14
by VR6PASSAT
Aseöljyä vaan ja renkutat sitä. Tai sitten aukasta koko motti, putsata osat ja rasvata ne uudestaan. Siä luultavasti on jotain likaa mikä kovettuu kylmällä.
Posted: 27.3.2006 16:51
by Suke-
Tänks duud. Täytyy koittaa! Vie et kuinka paljo tommosilla konin kaasuiskareilla tai jollakin muilla merkki-iskareilla ajaa?
Posted: 27.3.2006 17:41
by jmr
Suke-: En tiedä paljon Koneilla ajaa, kun itellä vasta 60 tkm takana Konin punaisilla. Sitten kun pehmenee niin voi säätää jäykemmälle. Kun jäykkyyssäätö on tapissaan ja tuntuu liian löysältä niin huoltoon vaan ne iskarit. Joku joskus väitti että noista tulee helposti nesteet ulos, eli joku on saanut viallisiakin joskus.
Koni Special on muistaakseni ihan nesteiskari, eli ei ole kaasua seassa.
Posted: 27.3.2006 19:14
by Suke-
jmr wrote:Suke-: En tiedä paljon Koneilla ajaa, kun itellä vasta 60 tkm takana Konin punaisilla. Sitten kun pehmenee niin voi säätää jäykemmälle. Kun jäykkyyssäätö on tapissaan ja tuntuu liian löysältä niin huoltoon vaan ne iskarit. Joku joskus väitti että noista tulee helposti nesteet ulos, eli joku on saanut viallisiakin joskus.
Sinä kun tiedät niin kerro toki minullekkin että mikä olisi järkevin sarja tuohon passattiin
en haluaisi madaltaa ku max -20mm
et kerro vaihtoehtoja
Posted: 27.3.2006 19:16
by Kemizti
eköhän 20mm madalluksella ajele vielä ihan vakiomittaisilla vähän parempilaatuisilla iskareilla...
Posted: 27.3.2006 19:27
by Suke-
Kemizti wrote:eköhän 20mm madalluksella ajele vielä ihan vakiomittaisilla vähän parempilaatuisilla iskareilla...
Meinaat että ostaa normit hyvät iskarit ja sitte jokku jouset vai kuinka?
Mie en oo ihan nero näitten madalluksien kanssa niin en tiedä mitenkä tää homma toimii
Posted: 27.3.2006 19:38
by Kemizti
Suke- wrote:Kemizti wrote:eköhän 20mm madalluksella ajele vielä ihan vakiomittaisilla vähän parempilaatuisilla iskareilla...
Meinaan juurikin näin... kyll sä opit...
Posted: 27.3.2006 21:03
by Suke-
Jep jep
no mikä olis soppelit iskarit ja jouset? jokku konin spesiaalit ku eikös ne oo nesteiskarit ja siihen jokku jouset. Mutta minkä moiset? mikkä olis semmoset jämäkät ja kuninkaalliset?
ja missä hintaluokissa nää liikkuu? ja jos jotaki linkkiä sais niin olisin kiitollinen
Posted: 21.4.2006 14:02
by J.N
Merkkiliikkeessä on (pitäisi ainakin olla) saatavilla sellaista ns. "alkuperäistä" maltillisesti pudottavaa jousisarjaa. Merkiltään Eibach ja pudottaa jotain 20-30mm. Ja soveltuu käytettäväksi vakio-iskareiden kanssa.
Veljen aiemmassa TDi Variantissa oli tällainen setti Monroen Reflexien kanssa. Ihan tukeva ja jämäkkä ajettava se oli ja toimi kuormattunakin. Taisi pudottaa tosin vähän enemmän mitä luvattiin, jotain 30-35mm.
Posted: 21.4.2006 20:58
by jmr
Kannattaa hieman varauksella suhtautua noihin Monroen iskareihin madalluksen kanssa, voihan jollain reflex toimiakin vaikka kaverilla ei toiminut kunnolla madallettuna.
Posted: 21.4.2006 21:46
by Mika Viinikka
Tietääkseni myös keltaiset konit, eli koni sport iskarit ovat neste iskarit. En ole ainaskaan kuullut, että koni tekisi kaasu iskareita.
Itse voin suositella konin iskareita. Muutamassa autossa on semmoset ollut ja olen tyytyväinen niihin. Olisin hommannut tuohon nykyiseen autoon konin FSD ns.kaksi toimisen iskarin, mutta ei luettelo luvannut tuohon semmosia
Niin ja olen kuullut myös, että Monroen iskarit ei oikein tykkää madallusjousista.
Posted: 21.4.2006 22:20
by Puuhis
Minä voin omasta kokemuksestani sanoa ettei nuo monroet toimi madalluksen kanssa rajummassa ajossa, juurikin sen takia ettei komfort alues satu madalletulla-alustalla oikeaan kohtaan.
Ja mitä konin iskareihin tulee niin ainakin mulla ex-autossa oli konin iskarit jotka oli kaasutäytteiset tai semmoisina Haverinen ne ainakin möi.
Posted: 22.4.2006 9:06
by Vesa-Matti Luoma
Jep kaveri sai tuhottua kahet Monroet madallusjousien kanssa. Aluksi meni takuuseen, mut sit ne kysy että onko normalijouset ja lopetti yhteistyön eli palautti rahat. Loppujen lopuksi meni ihan hyvin ainoastaan vaati kauheesti töitä vaihdella niitä sekä käydä suuntaamassa renkaita.
Posted: 22.4.2006 18:54
by J.N
Itsellä ei noista Monroe:sta tai muistakaan vakio iskareista ole kokemusta tai tietoa miten toimivat madallusjousien kanssa joten en osaa ottaa kantaa. Tiedän vain, että veljen passatissa kerkesi tuollainen yllä mainittu kokoonpano olemaan paikallaan noin puoli vuotta (~30tkm), kunnes auto vaihtui ja ainakaan sinä aikana ei toimivuuden/toimimattomuuden kanssa ollut ongelmia ja myös minun mielestäni se oli ihan asiallinen ajettava ja toimiva paketti. Voihan olla, että pidemmällä ajalla ja enemmillä kilometreillä ei tule toimimaan, mutta siihenkään en osaa ottaa kantaa. Tiedän vain kokemukset tuolta ajalta ja kilometreiltä.
Esim. Konit on varmasti hyvä valinta ja toimii madallusjousten kanssa, kun valitsee tarpeisiinsa sopivat.
