Korvaus merkkikorjaamolta??
Voiko merkkikorjaamolta pyytää hyvitystä, jos auto seisoo siellä, kun "eivät saa osaa"??
Passat ollut paikallisessa VW-liikkeessä jo yli 2 viikkoa, kun eivät saa tehtaalta osaa..
ex-auto kameleonttiVW Golf Variant 1.8 ´94
talosta löytyy vielä VW Passat Variant 1.8T -98
Sama täällä, tosin, yleensä puuttuva osa mitä ei esim euroopasta löydy niin kaivetaan sitten vaikka Brasiliasta esiin.. joskus kamaa tulee myös suoraan tuotantolinjalta(tarkoitan tässä kokoonpanolinjaa tehtaalla, en osatehtaalla) napsittunaahto wrote:eipä sieltä (tai ainakaan meidän firmalla) hyvityksiä heru ... korkeintaan automyynnin puolelta (jos on) saa käytetyn auton (riippuen seisonnan pituudesta) alle.
Tosin, toiset palikat tehdään vasta tilauksen yhteydessä -> 1-2viikkoa odottelua, riippuu vähän osasta.
.. meikä tosin työskentelee raskailla ja sinikeltaisilla
Eihän JM:n vika ole jos osaa ei yksinkertaisesti saada mistään vaikka koitetaan, meilläkin menee siihen että jos auto seisoo pitkäänkin niin kyllä se pitää myynnin puolelta kysellä mahdollista laina-autoa.
Tuossa kohdin olisi keskeytymisvakuutus (vai mikä se oli) paikoillaan. Itte saan noin 50 euroa päivä kun auto on pois ajosta. Esim. kun autoon laitettiin tuulilasi, oli se yön yli liikkeessä ja sain vakuutuksista 100 euroa. Vuosimaksu tuolle vakuutukselle on muistaakseni 53 euroa. Vakuutusyhtiö on pohjantähti.
Golf Variant 3 1.8GL ja Touran 1.9TDI
Keskeyttämisvakuutus ei taida kuitenkaan korvata auton seisontaa jos vika ei ole vakuutuksen piikkiin korjattava vika.
Näin ainakin Pohjola aikanaan ilmoitti kun moottori meni vaihtoon Golfista ja osien purkamisessa/hankinnassa/asennuksissa vierähti reilu kuukausi.
